AKL + sekwencja gaśnie na benzynie na zimnym
Witam drogich forumowiczów,temat ten już był pewnie wałowany nie raz ale sprawdzałem już wiele porad z forum więc nic nie pomogło a więc przechodząc do konkretów mianowicie od dobrego tygodnia mam problem z AKL-m gdy jest zimny gaśnie na benzynie dzieje się tak dopóki nie osiągnie około 15 stopni C. później wsztstko pracuje w miarę normalnie a na gazie już w ogóle jest ok, po rozgrzaniu nie ma z nim żadnych problemów czy to na gazie czy na benzynie ładnie pracuje ma równe obroty wszystko się rozbija gdy jest zimny dla przykłady wstaję rano idę go zapalić odpalę obroty wzrosną do 2 tys i spadną żeby w końcu się zadusił trwa to około 4s i tak potrafi 5-6 razy jak go na gazie przytrzymam to jest ok nie gaśnie, ale potrafi strzelić no i słabo się wkręca na obroty ma z tym problem piszcie porady
ps. ja osobiście już przepustnicę czyściłem,
-wtryski benzyny
-kolektor ssący
-próbowałem wyłapać nieszczelności w układzie dolotowym
Zastanawiam się jeszcze czy nie wypadają zapłony na zimnym jak się dobrze orientując to jest to grupa 012 013 014 015 tak? jakie powinny być parametry?
może czujnik halla jak jest zimny to bredzi? albo położenia wału?
Zapraszam tez do oddzielnego tematu a mianowicie jeśli nie rozwiąże tych problemów z AKL-m do konca miesiąca to zamierzam zrobić swab z AKL na APK
oto odnośnik http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=463635" onclick="window.open(this.href);return false;
-wtryski benzyny
-kolektor ssący
VW & AUDI i nie ma LESZCZA :]
podpinałem kolego wyskakuje sonda ale na zimnym sonda nie ma wpływu bo sonda zaczyna pracować od około 60stopni C
czujnik położenia wału czy halla szwankowałby raczej po złapaniu temperatury nie na zimnym- to też możemy wykluczyć...
pelson15211
Re: AKL + sekwencja gaśnie na benzynie na zimnym
Ja ci powiem tak miałem to samo jeździłem od mechanika do mechanika i nic.Zaprowadziłem do gazownika okazało sie ze jak wcześniej zakładali gaz to uszkodzili mi kolektor ssący i łapał lewe powietrze.
Czujnik temp sprawny??
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
czujnik temp mieszalnika a nie silnikaJessy pisze:Czujnik temp sprawny??
regulamin działu technicznego
jak ściągałeś to uszczelki wymieniłeś (powinny 1-2mm wystawać)Seven pisze:kolektor ssący
no staram się robić wszystko dokładnie, tak uszczelki nowe, najlepsze jest to że zaczęło się to dziać po zatankowaniu vervy 98 wyjadę to paliwo do końca i zobaczę co dalej jak to nie pomoże to jadę do gazownika, ogólnie ten problem wystąpił po około 6tys od założenia gazu ;/
grg474 co masz dokładnie na myśli? ;>grg474 pisze:czujnik temp mieszalnika a nie silnikaJessy pisze:Czujnik temp sprawny??
Seven, nie wiem jaki masz mieszalnik ale te co ja widziałem i miałem to miały wkręcony czujnik temperatury w mieszalnik z boku. koszt jakieś 10zł - daje wskazanie temp. dla instalacji gazowej - nastawiony masz np na załączenie powyżej 40 stopni. Teraz jeśli jest uszkodzony i załącza za wczesnie to to właśnie byłby taki problem (sam mówisz że jak gorący silnik to jest ok).
mhm dzięki muszę to zaraz sprawdzić ale z tego co się orientuje to niby kontrolki od gazu zaczynają świecić po około 25 stopniach niby wtedy się przełącza sam na gaz ale nic jak nie to gazownika odwiedzę
