FMIC, chłodnica klimatyzacji, chłodnica, mody, nie zagotuje?
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr maja 16, 2012 21:22
czesc, mam fmic od meganki, potem chlodnica plynu rzecz jasna, dumam nad montazem klimatyzacji, chlodnica klimatyzacji jest no gabarytow chlodnicy plynu, niedlugo dojdzie duza pompa, powiedzcie mi czy nie bede mial problemow z nagminnym przegrzewaniem sie silnika?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 16, 2012 21:44
piotrekgal, wskazane byłoby założyć podwójny wentylator chłodnicy i termostat możesz założyć od benzyny z temp. otwierania 84*C.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr maja 16, 2012 21:50
Michał_1977, mam podwojny wentylator, nie mojej roboty- ale jeden napedza drugi poprzez gumke :kac: ...,moze wowczas na stale uruchamiac wentylatory?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 17, 2012 07:21
piotrekgal pisze: jeden napedza drugi poprzez gumke
Tak było ori w golfach i paskach.Zawsze pracują obydwa na raz.
piotrekgal
Re: FMIC, chłodnica klimatyzacji, chłodnica, mody, nie zagot
Post autor: piotrekgal » czw maja 17, 2012 09:29
Michał_1977 pisze:
calkiem mozliwe, u mnie to chyba tez czesciowo jest takie rozwiazanie przez ustrojstwo zwane thermotronicem.
Proponowalbys wiec moze jakies "wzbogacone" chlodzenie, wentylacje? Czy moze po prostu odpuszczac sobie na poczet bezpieczenstwa.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 17, 2012 16:08
Myślę,że możesz spokojnie wszystko poskładać do kupy,bo IC z Meganki nie jest aż tak duży,żeby osłabić chłodzenie silnika,ba,schłodzone powietrze w dolocie,spowoduje,że silnik będzie mniej się grzał.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw maja 17, 2012 16:24
Michał_1977, Zgoda, zgoda z tym FMIC, tylko niepokoi mnie to, ze chłodnica klimatyzacji jest gabarytu chłodnicy cieczy, a więc zakryje ją niemalze całkowicie, a wiadomo nam, że głowica (TD)i tak będzie obciążona cieplnie poprzez montaż dużej pompy wtryskowej. Chyba, że zastosować patent, z ciągle działającymi wentylatorami- ew. uruchamiać je na jakiś pstryczek.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt maja 18, 2012 19:39
piotrekgal, nic mu nie będzie.
marcinas1983 ma klimę,dużą pompę i IC tak jak ja od Mastera i nie narzeka na przegrzewający się układ.
Będzie dobrze :popcorn:
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » ndz maja 20, 2012 18:55
Ja w TD mam Chłodnice FMIC od saaba i jest takiej samej wielkosci co od wody czyli zasłania całkowicie i nic sie nie dzieje tem wody sie nie zmieniła :bajer:
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » wt maja 22, 2012 13:11
Ja mam 1,9 td, pompe 11, turbo vnt, chlodnice od toledo 1,9 (duza i gruba)tyle ze z 1 wentylatorem, icek od mastera, termostat 75st + włacznik wentylatora z kabiny 2 biegi i.... jak jest goraco i chce troche pociskac... to niestesty ale wentylator musze wlaczac za wczasu...
ale dzieje sie tak tylko gdy krece do 5500 :bajer: obr... do 4000 nic sie nie grzeje :bigok:
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr maja 23, 2012 09:24
Dobra fajno pany, pocieszajaco, bede musial to wziac do rozwazania :bigok: ale najpierw wszystko zloze i zobacze jakie temp bede uzyskiwal a potem jakby cus wrzuci sie klime, bo poki co to i tak mam problemy z wzrastajaca temp, ale to moze wina czujnika chlodnicy, zobaczymy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
