Brak klaksonu
Dawid17
Brak klaksonu
Post autor: Dawid17 » czw maja 17, 2012 23:44
Witam. Wiem,że na forum jest dużo tematów co do klaksonu,ale jakoś żaden mi nie pomógł rozwiązać problemu.
Mianowicie od zawsze nie ma w moim golfie klaksonu,tzn. od zakupu.
Sprawdziłem bezpieczniki,klakson,przycisk w kierownicy,oraz przekaźnik,który podłączyłem na krótko i dalej nie działał.
Gdzie mam teraz szukać problemu ? Albo jak "na krótko" podłączyć klakson,ponieważ jazda bez klaksonu jest bardzo nie wygodna.
Pozdrawiam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Brak klaksonu
Post autor: Qto » pt maja 18, 2012 00:07
Sprawdź czy na bezpieczniku 40 jest +12V, wyciągnij przekaźnik i zobacz czy jest w gnieździe w które wchodzi nóżka nr 30 jest +12V z tego bezpiecznika, gniazdo gdzie wchodzi nóżka 87 ma mieć przejście z kabelkiem czarno/żółtym przy klaksonie, pozostałe dwa to +12V po zapłonie, masa po włączeniu klaksonu z kierownicy...sprawdź czy przy klaksonie na kabelku brązowym jest masa. Klakson jest za lewą kratką zderzaka
...posprawdzaj te rzeczy i napisz co i jak
Dawid17
Re: Brak klaksonu
Post autor: Dawid17 » pt maja 18, 2012 12:50
No więc po sprawdzeniu :
-na bezpieczniku 40 jest +12V
-na przekaźniku (na nóżce nr. 30) jest +12V
-na klaksonie jest masa
Co teraz sprawdzić ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Brak klaksonu
Post autor: Qto » pt maja 18, 2012 13:00
przecież napisałem wyżej...
Qto pisze:gniazdo gdzie wchodzi nóżka 87 ma mieć przejście z kabelkiem czarno/żółtym przy klaksonie
Qto pisze:pozostałe dwa to +12V po zapłonie, masa po włączeniu klaksonu z kierownicy
czyli czy pokazuje się masa kiedy włączasz klakson z kierownicy...i czy pokazuje się +12V po włączeniu zapłonu - to na dwóch pozostałych nóżkach przekaźnika, nie pamiętam co na którym....masa przeważnie jest na 85
Dawid17
Re: Brak klaksonu
Post autor: Dawid17 » pt maja 18, 2012 14:22
Pokazuję się 12V po przekręceniu kluczyka. Jedna masa jest. Drugiej tej (raczej) z kierownicy nie ma.
Na krótko jak wpiąłem dodatkową masę pod przekaźnik i przekręciłem kluczyk klakson się odezwał.
Czyli wychodzi na to,że coś nie łączy na przejściu na kierownicę ? Jak ściągnąć kierownicę i się do tego dostać,żeby sprawdzić czy jest łączność ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Brak klaksonu
Post autor: Qto » pt maja 18, 2012 14:24
Tak, przyczyna jest przy kierownicy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=382302" onclick="window.open(this.href);return false;
Dawid17
Re: Brak klaksonu
Post autor: Dawid17 » pt maja 18, 2012 17:02
Okazało się ,że kabel który dawał masę na kierownicę (taki pod stacyjką) był nie przekręcony. Przykręciłem go i po odpięciu taśmy air bagu, i zwarciu dwóch kabli klakson działa.
Problem leży w tej taśmie,ale niestety nie mogę tego rozebrać. W ogóle jest to rozbieralne ?
Dawid17
Brak klaksonu
Post autor: Dawid17 » sob maja 19, 2012 23:54
Rozebrałem i ukazała się wyrwana i postrzępiona taśma. Skróciłem,ale nie mogę jej umocować. Dzwoniłem do sklepu z częściami i powiedzieli mi ,że ta część się tak nie zużywa i nie sprzedają tego w sklepach (chodzi mi o tą taśmę razem z obudową). Powiedzieli,że tylko w serwisie takie coś dostane. Czy to prawda,bo nie wiem czy szukać po innych sklepach czy sobie odpuścić ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Brak klaksonu
Post autor: Qto » ndz maja 20, 2012 00:19
na alledrogo pełno tego...
Dawid17
Brak klaksonu
Post autor: Dawid17 » ndz maja 20, 2012 20:03
No najprawdopodobniej kupie na allegro, tylko jak to później założyć żeby ustawić to na środku,aby później przy skręcie nie urwać taśmy ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Brak klaksonu
Post autor: Qto » ndz maja 20, 2012 20:09
kręcisz w lewo...zaczyna się opór to przestajesz kręcić, kręcisz w prawo i liczysz obroty...jak poczujesz opór to jesteś na końcu taśmy. Policzone obroty dzielisz przez 2 i masz środek taśmy :bigok:
Dawid17
Brak klaksonu
Post autor: Dawid17 » ndz maja 20, 2012 20:12
No to tak jak myślałem. Dzięki :)
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
