Alternator 13,1 V / akumulator 12,3 V - jaka przyczyna?
Poope
Auto: Golf IV 'HighLine' 2.0 l [LPG]
Silnik: AQY
Post autor: Poope » śr maja 16, 2012 10:28
Witam,
Podczas pracy silnika mam ładowanie 13,1 V, po włączeniu świateł (szybkie obroty) napięcie ładowania spada ciut poniżej 13 V.
Po zagaszeniu silnika mam napięcie na akumulatorze 12,3 V.
Pasek i kółko paska OK.
Mam pytanie - czy w tych golfach alternator zawsze ładuje 13 V, czy jest w nim jakiś mankament? Jeśli tak, to jaki najczęściej? Czy szczotki, czy regulator napięcia?
Pozdro, Poope
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr maja 16, 2012 11:02
Powinien ładować ok 14V. Prawdopodobnie regulator do wymiany. Ale sprawdź najpierw napięcie na wyjściu z alternatora bo może jest cos nie tak z przewodem idącym do aku. Jeżeli na altku tez będzie 13 to do sprawdzenia altek/regulator napięcia.
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » śr maja 16, 2012 11:26
rowniez bym stawial na regulator :) ale szczotki tez sprawdz
Poope
Silnik: AQY
Post autor: Poope » śr maja 16, 2012 12:23
Mam jeszcze pytanie, gdzie tam jest regulator napięcia i ew. jak wygląda? (w sklepie gość pokazywał zdjęcie na monitorze, a ja nie mam pojęcia... To było to, link: http://www.walbro.pl/katalog/a_a_121_41 ... ra%29.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy trzeba demontować cały alternator żeby go wymienić? EDIT: jest na forum, sorry za pośpieszne zapytanie :cool: (http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194246" onclick="window.open(this.href);return false;)
Trzeba zdjąć plastikową osłonę, i tam go widać.
ps: mój alternator to BOSH nr kat. 0 986 034 220
OK, dzięki za podpowiedzi, temat do zamknięcia
:grin:
Pozdro, Poope
Wróć do „Elektryka”
