poduszka skrzyni biegów luz normalne ?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw maja 10, 2012 14:33
jak w temacie czy dopuszczalny jest luz w tej pozycji czy raczej za duży ? szarpałem silnikiem do siebie i od siebie
[youtube][/youtube]
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » czw maja 10, 2012 22:45
Do wymiany
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob maja 12, 2012 16:37
a czy jakoś luz powinien występować jak jest u was ?
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » pn maja 14, 2012 14:43
ciacho840 pisze:a czy jakoś luz powinien występować jak jest u was ?
musi być mały aby wytłumić drgania
tam jest regulacja można naciągnąć trochę i luz zniknie ale na nadwoziu będzie czuć wibracje
nie ma sensu wymieniać, nowa podróba może być gorsza niż oryginał obecny
ja u siebie regulowałem metodą prób i błędów i obecnie jest w miarę przyzwoicie
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pn maja 14, 2012 16:31
a mógłby kolega trochę przybliżyć jak się do tego zabrać które śruby poluzować ?
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » pn maja 14, 2012 20:28
podpierasz silnik podnośnikiem delikatnie i odkręcasz te dwie duże śruby łączące poduszkę ze wspornikiem skrzyni, gdy są już poluzowane można delikatnie przesunąć cały silnik i skrzynię w kierunku poduszki i ponownie skręcasz te śruby porządnie i kasujesz w ten sposób widoczny na filmie luz, oczywiście wystarczy delikatna regulacja i zupełnie inaczej się jeździ no i koniec z lataniem drążka zmiany biegów :D przynajmniej u mnie to pomogło zdecydowanie. Ważne aby nie naciągnąć za mocno bo buda przejmie drgania silnika
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr lip 18, 2012 13:32
art_2008_a_ pisze:te dwie duże śruby łączące poduszkę ze wspornikiem skrzyni,
chodzi o te śruby z nr 1 czy nr 2 Obrazek
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » śr lip 18, 2012 14:43
nr 1
