2.0 GTI problem z obrotami
Forum techniczne związane z silnikami TSI/TFSI
Moderatorzy: bugalon, kkkacper, toffic, Borys, VIP
Zberuu
Post autor: Zberuu » śr maja 09, 2012 21:33
Narazie musze jezdzic tak jak jest,bo nie ma mnie w Pl wracam na wakacje i zaczne tego szukac zmienie rozrzad i olejebo nic nie robilem ja swiece nie wim jakie mi wmontowali ale wiem ze placilem 60zl za sztuke,zauwarzylem tez ze na jak ma te przykladowe 1200/obrotow dodam gazu delikatnie spadaja na 800ale po chwili znowu rosnie na 1200
Golf 6 TSI
Post autor: Golf 6 TSI » śr maja 09, 2012 22:44
jaką masz skrzynie biegów , jeśli dsg to może być od starego oleju ( ojcu w bmw się tak działo)
Zberuu
Post autor: Zberuu » śr maja 09, 2012 22:47
manual wiec odpada
GTI2007
Post autor: GTI2007 » śr maja 09, 2012 23:15
ja mam tak czasami jak na zimnym silniku przetrzymam gaz np d 2500 obrotow to powyje mi i wskasowka bedzie stala na tych 2500 z 3 sekundy...
Sprzedam fotele Motorsport z Audi RS5. PRIV stan idelany 18000tys przebiegu
Zberuu
Post autor: Zberuu » czw maja 10, 2012 20:40
dobra moje pytanie troche zbacza z kursu poczekam te 2 miechy i powiem wam co wymienilem i czy dalej bede mial ten problem czy juz mu przejdzie z tego co czytalem to ten zawor DV napewno wymienie i popychacz pompy paliwa i standardowo to co sie wymienia przy zakupie urzywanego samochodu
Zberuu
Post autor: Zberuu » sob maja 12, 2012 21:08
Jeszcze jedno pytanie?wracam sobie wczoraj z pracy "goraco bardzo"i sobie mysle otworze szybe zanim samochod sie schlodzi uliczka jedno kieronkowa i dalem troche wiecej gazu i slyse tak jakby turbo zaczynalo juz ciagnac i slysze normanie "pssssssss"z silnika i tak odrazu sobie pomyslalem ze to moz eten zawor DV tak mi to wszystko robi.ale z drogeij str to fajnie slcahc bo jak jade i wyczuje moment kiedy posci gaz to mam normalnie psssyk jak w "subaru":D
GTI2007
Post autor: GTI2007 » ndz maja 13, 2012 14:37
TAKIE PSSS Będzie to od turbo:) Taz sportowy uklad dolotowy K&N to bedzie ejszcze wieksze psss:)
Zberuu
Post autor: Zberuu » ndz maja 13, 2012 16:34
troche zle to sprecyzowalem tak jak pislem jak wczesniej jak wyczuje moment to bedzie pssss ale ogolnie np jak caly czas trzymam gaz to caly czas idzie pssssss z silnika
antoś
Post autor: antoś » ndz maja 13, 2012 23:52
Zobacz czy nie masz pękniętej tej rurki, która idzie od kolektora dolotowego do PCV. (po prawo od kolektora, dość krótka rurka):) Raczej musisz zdjąć osłonę by to zobaczyć.
Zberuu
Post autor: Zberuu » pn maja 14, 2012 18:59
jaksie sciaga ta odlone?bo jakos niemoge gdzies sie odkreca czy trzeba poprosty szarpnac z wyczuciem?
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Re: 2.0 GTI problem z obrotami
Post autor: MatthewG » pn maja 14, 2012 19:27
antoś pisze:Obrazek
Zdjęcie Twojego silnika? :chytry:
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
antoś
Post autor: antoś » pn maja 14, 2012 23:06
Nie, nie mam żadnych Neuspeedów jeżeli o to chciałeś spytać. :D
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » wt maja 15, 2012 10:37
O to :kac:
dziadzia
Post autor: dziadzia » wt maja 22, 2012 00:08
Koledzy a co sie dzieje jak by ta rurka byla zepsuta?
Jacek
Wróć do „TSI/TFSI”
