no to ja muszę poszukać gdzie mi spierdziela.. pewnie te szybkozłączki
Air Ride - INFO Ogólne
- Zaba91
szuan, akurat tego się nie odkręca
 więc problemu nie ma
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
dzis przyszly tylko sa mega niskie
 3 balwankowa jest nizsza niz 2 balwankowa zwykla i musze zobaczyc na ile to sie rozciagnie
do gwintu nie ma szans je zastosowac jedynie na amor sport bo maja mniejsza srednice wewnatrz
a ty znalazles miechy czy poduszki?
http://www.mapet-TUNING.com
poduszki 2 i 3 bałwankowe
potrzebuje mega małe poduszki.
srednica w srodku min 43-45mm
przy okazji pochwale się przodem
musze podkładać deske o grubości 4cm, bo podnosi mi silnik jak opusze na sam dół. Dojdą docelowe opony, to wyreguluje się odpowiednimi odbojami.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242831 kiedyś to było coupe
czas na nowe:
MM3000 17" 3tlg. AirRide1/2", a6 taillights,raid30, kubeł bbs, piasty 5x112, heble a4b5+C4 US
						czas na nowe:
Re: Air Ride - INFO Ogólne
podaj jakieś dokładne wymiary tych poduch,MAPET pisze:dzis przyszly tylko sa mega niskie3 balwankowa jest nizsza niz 2 balwankowa zwykla i musze zobaczyc na ile to sie rozciagnie
trochę lipnie ze to na gwint nie podejdzie
- Zaba91
czy ktoś coś próbował robić z manometrami żeby przy jeździe wskazówka nie napierdzielała przez skoki ciśnienia?
 zawory dławiące dać czy co?
i jest może ktoś chętny na kupno duala Viair 380C lub podobny?
Jadźka:
czas na nowe:
						czas na nowe:
- lukas.g60
sztuke przygarne wlasnie 380c,oczywiscie jezeli to bedzie teraz a nie na swietaZaba91 pisze:czy ktoś coś próbował robić z manometrami żeby przy jeździe wskazówka nie napierdzielała przez skoki ciśnienia?zawory dławiące dać czy co?
mam te same i tez 3 balwanoweszuan pisze:rozmiar w.w. poduszki, to 4,5"
troche niskie nie?
ile dawales za nie?
2 100zł/szt.
3 110zł/szt.
ile chcesz złotówek za pierścienie 2szt. do tych małych?
									3 110zł/szt.
czas na nowe:
						czas na nowe:
to mm taniej te poduchy chyba
 pierscienie sprwdze
ale co nadaja ci sie te poduchy nie za niskie?
MAPET,
skok nie jest duży ale na kit do audi 80 wsam raz.
jedno okucie będe miał w sobote może, to do końca maja powinno być poskładane.
https://lh4.googleusercontent.com/--Y4B ... C00316.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
https://lh6.googleusercontent.com/-K0eR ... .14.56.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
czas na nowe:
						czas na nowe:
				...:::BRYLANT:::...
http://www.agrokor.pl/oferta-resory.php" onclick="window.open(this.href);return false;
w sumie masz racjeszuan pisze:MAPET,
jedno okucie będe miał w sobote może, to do końca maja powinno być poskładane.![]()
bo one sie nawet niezle rozciagaja
