Silnik 1.8PG G60 SWAP do MK1. Po odpaleniu silnika, temperatura osiąga ok 90C wentylator załącza się i kręci cały czas..., i tu moje pytanie czy nie powinien schłodzić cieczy i się wyłączyć, po czym załączyć się ponownie itd. ?
Czujnik w chłodnicy jest nowy, zresztą po wyłączeniu silnika wentylator chodzi jeszcze przez chwile i się wyłącza, więc ok. Gdzie może być problem? Może za mała chłodnica? Dodam że Dawcą był Passat i chłodnica od niego nijak, nie zmieści się do MK1, zastąpiła ja chłodnica z 1.6D chyba z MK2 która, pracowała z silnikiem PG, i podobno sprawowała się nieźle. Termostat temp. otwarcia 87C, Temperatura czujnika wentylatorów jak pamiętam 85C.
Jak będzie potrzeba więcej informacji to chętnie odpowiem
Liczę na waszą pomoc
M.
Wentylator chłodnicy nie wyłącza się
- stonefree
Skoro chłodnica dawcy jest większa, to chyba sam sobie odpowiedziałeś na pytanie...
Re: Wentylator chłodnicy nie wyłącza się
A może ktoś się orientuje jaką pojemność ma chłodnica w passacie 1.8 G60, a jaka jest w golfie II 1.6D?? Szukałem ale jedyne informacje jakie znajduje to pojemność całego układu chłodzenia
- stonefree
Muchozoll, Powinna Ci wejść od 1,6 TD, chyba jest większa od tej w 1,6D.
