potrzebny schemat do 1.9td lub opisanie pinow
Witam potrzebuje schemat do silnika 1.9TD lub opisanie mi kosci z pinami przy silniku. Silnik idzie na swap do vw t3 lecz niestety wiazka nie jest kompletna a w kosci przy silniku sa uwalone az 4 przewody i nie moge dojsc od czego. Jest to wersja z automatycznym ssaniem.
seat inca 1.9sdi - aktual
seat cordoba 1.6 - aktual
vw golf mk4 1.9tdi 110km automat AHF - aktual
vw golf variant mk3 1.9tdi 1z - aktual
Re: potrzebny schemat do 1.9td lub opisanie pinow
2 grube czerwone to ida na swiece zarowe
brazowy oraz czarny sa uwalone
czarny z zoltym to ssanie automatyczne
czarny to najprawdopodobnie czujnik
od pompy paliwa wychodza 2 czarne przewody ktore sie lacza w 1 i wchodza w wtyczke 2 pin - dalej w tej wtyczce kabel bialy z czerwonym paskiem jest slepy a drugi leci dalej jako czarny.
nastepny czarny to czujnik w glowicy niskiego cisnienia oleju.
2 kolo siebie to zolty z bialym paskiem oraz zielony z bialym paskiem i sa uwalone
potem leca 2x brazowy + niebieski z bialym paskiem + zolty z czerwonym paskiem to wtyk 4 pin na czujnik temperatury ( co ciekawe 15cm za nim jest kolejny czujnik na 2 pin ).
