swap 1.6>>>18ABS problem..
ssarna1
Re: swap 1.6>>>18ABS problem..
Post autor: ssarna1 » śr maja 09, 2012 10:13
Lipek81 pisze:W mk2 nie jest on potrzebny.
MK3 ADZ->AGU
centek1991
Post autor: centek1991 » śr maja 09, 2012 10:16
dobra dzieki wielkie wszystkim :pub:
Temat do zamkniecia :pub: :pub:
Jest : Golf III GTI 2.0 8v
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=484487" onclick="window.open(this.href);return false; My GTI
ZAPRASZAMY :)
Był: VW GOLF 2 1.8 ABS ;]
2013 - I ZLOT VAG PERFORMANCE SQUAD, VW MANIA
2014 - ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA, VAG STORY ZDBICE
2015 - II ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA
GTI - Wyraża wiecej niz tysiąc słów
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr maja 09, 2012 11:39
Zostawiasz luzem.
glowka123
Post autor: glowka123 » czw maja 10, 2012 09:47
centek1991 pisze:No dobra :D to tak czy siak ten fioletowy przewód musze gdzies podłączyc?? :D czy moze zostac luzem?? :jezor:
to jest do przekaznika podgrzewania powietrza.podgrzewacz jest pod wtryskiem.poszukaj przekaznik odpowiedzialny za niego
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw maja 10, 2012 20:42
glowka123 ty dalej swoje.... Przeczytaj dokładnie temat, to zobaczysz, że autor pomylił się w liczeniu pinów i nie chodzi o pin 28, tylko 27. Do pinu 27 dochodzi przewód fioletowo-biały, o który chodzi autorowi tematu. Jak sam napisałeś, jest od od spalania w MFA. Grzanie kolektora dolotowego to pin 28, ale tam dochodzi przewód brązowo-niebieski - a autor wyraźnie pyta o przewód fioletowy.
centek1991
Post autor: centek1991 » pt maja 11, 2012 01:02
Panowie! spokojnie :D :pub: mi tylko chodzi o ten fioletowy przewód :P wazne tak czys siek ze zostaje luzem bo zeberka w kolektorze ssacym i tak usuwam :) :pub:
ZAPRASZAMY :)
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt maja 11, 2012 13:17
centek1991 pisze:zeberka w kolektorze ssacym i tak usuwam :) :pub:
tego bym nie robił :grin:
MK3 ADZ->AGU
centek1991
Post autor: centek1991 » pt maja 11, 2012 13:47
ssarna1 pisze:
Czemu? :D
ZAPRASZAMY :)
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt maja 11, 2012 14:13
Bo po coś on(tzw. jeż) tam jest :D możesz mieć wyższe spalanie bo zimniejsza mieszanka gorzej się spala na zimnym silniku
MK3 ADZ->AGU
marko125-90
Post autor: marko125-90 » śr paź 31, 2012 23:00
Odkopuję...
Drugi rząd, 1 przewód z lewej strony(zielony). Od czego jest? Od strony skrzynki bezpieczników mam jedną wolną 2pinową wtyczkę koloru zielonego z jednym zielonym przewodem(drugi pin jest pusty). Doszedłem(chyba właściwie) że przewód ten prowadzi do pinu 24 w ECU.
Wtyczka taka jak ta
Od czego to jest i gdzie to podpiąć?
marko125-90
Post autor: marko125-90 » pt lis 02, 2012 15:46
Już wszystko jasne... Kolorki pomieszałem... Chodziło o zielony przewód... ale nie zauważyłem małego paska na nim... Pin nr 3 - zawór filtra z węglem ;)
Wróć do „Elektryka”
