Panowie pytanko!
Gdy skręcam w lewo czuje delikatne mrowienie na układzie kierowniczym i pohukiwanie. Wiem że gdy huczy to 99% łożysko. Była również opcja że któraś z opon jest walnięta, ale to wykluczyłem bo zamieniałem pary a i nawet zakładałem inny komplet i to samo. Opcja jest również że to może być przegub, ale to by był chyba odczuwalny gdybym, skręcił koła na maks i tak na przykład zawracał czy skręcał,a nic z niepokojących objawów nie ma przy takim teście. Zastanawiają mnie te mrowienia bo wcześniej gdy wymieniałem łożysko w aucie to było przeraźliwe huczenie ale mrowienia na układzie kierowniczym i pedałach nie było a teraz i pohukuje i mrowienia są, czyżby przegub jednak? Jeśli przegub to który? Lewy czy prawy jeśli objawy nasilają się przy skręcie w lewo a cichną w prawo.A jeśli jednak łożysko to które? Lewe czy prawe?
Dodam że na kołach nie ma najmniejszego luzu czy to łapiąc za lewą i prawą krawędz opony czy to łapiąc za górną i dolna krawedz opony. Koła również wydaje mi się że toczą się z identycznymi oporami po podniesieniu na lewarku....
mrówki na kierownicy, pedalach i pohukiwanie przy lewoskręci
- robertsobol1983
Ani Mazda, ani Merca gwiazda nie da Ci tyle, co VW JAZDA :)
NIE UDZIELAM PORAD I NIE ANALIZUJE LOGÓW NA PW
Sprawdź płyn od wspomagania może pompa się odzywa.
- robertsobol1983
no to akurat teraz nie jestem w stanie sprawdzić bo jestem w delegacji a prywatny stoi w domu i dopiero na przyszły week to sprawdzę i wtedy dam znać.Ale dlaczego sądzisz że to pompa od wspomagania skoro tylko w jedną stronę są objawy - wydaje mi się że gdyby pompa od wspomagania to by się odzywała w jedną i drugą stronę gdy skręcamXV2 pisze:Sprawdź płyn od wspomagania może pompa się odzywa.
pozdro
Ja jak miałem mało płynu przed padnięciem magla to pompa się odzywała kręcąc w jedna stronę. Dlatego tez zasugerowałem sprawdzić.
Kolego jaka przyczyna była, bo mam podobny problem?. Pzdr
Nie jeźdź szybciej,niż lata Twój Anioł Stróż
- robertsobol1983
łożysko z prawej strony - to był powód
wymieniłem i jak ręką odjął
temat do zamknięcia
temat do zamknięcia
