Golf 1.3 skrzynia 4-biegowa rzęzi
tofi014
Post autor: tofi014 » ndz maja 06, 2012 20:28
Witam otóż mam problem ze skrzynią biegów a dokładnie wydaje mi się ze na grzubku do przenoszenia biegów jest tam duży luz. Przy wbijaniu 3 delikatnie zgrzytnie a gdy chce wbić 4 zgrzyta. Na postoju da się wbić i "ruszy" ale przy prędkości już nie... Możliwy też synchronizator ? co bardziej prawdopodobne? Z góry dzieki za odp. ;)
kamikadzol15
Post autor: kamikadzol15 » ndz maja 06, 2012 21:48
Zacznij od regulacji,jeśli nie pomoże to "reanimuj" grzybek zestawem naprawczy. Jeśli to synchronizatory to naprawa nie opłacalna, używaną skrzynie znajdziesz już od 150 zł.
tofi014
Post autor: tofi014 » pn maja 07, 2012 11:15
sory takie banalne pytanie gdzie znajde ta regulacje to ta śrubka poniżej grzybka czy może pod lewarkiem
zmiany biegów
kamikadzol15
Post autor: kamikadzol15 » wt maja 08, 2012 21:14
Przy wybieraku skrzyni masz śrubkę m6 na kluczyk 10, poluzuj ją trochę i będziesz mógł regulować położenie wodzika od lewarka względem popychacza. W Twoim przypadku należało by po wrzuceniu na luz i poluzowaniu śruby lekko ruszyć lewarkiem w prawo. Najlepiej niech Ci ktoś w tym pomoże i zróbcie to w ten sposób że ty wchodzisz pod samochód i trzymasz wybierak a druga osoba niech lekko ruszy lewarkiem w prawo, dokręć śrubkę i sprawdź czy pomogło. Wybierak możesz przytrzymać kombinerkami lub żabką ale najlepiej w miejscu w którym nie wchodzi w skrzynie, chodzi o to żeby nie zarysować wodzika bo podziabiesz uszczelniacz i będzie lało się ze skrzyni.
tofi014
Post autor: tofi014 » wt maja 08, 2012 21:34
Ok wielkie dzięki jak bedę miał chwilkę to tak zrobi napisze czy pomogło... ;)
kamikadzol15
Post autor: kamikadzol15 » wt maja 08, 2012 21:37
Jeszcze warto było by skontrolować stan oleju w skrzyni.
tofi014
Post autor: tofi014 » śr lis 12, 2014 16:41
Wiem że późno po dyskusji, ale dla potomnych... U mnie problem polegał na rozwalonym łożysku wałka odkręciłem pokrywę skrzyni, w lewym nadkolu, i widać było luz na wałku i brakujących elementów łożyska i wytartą obudowę, nie wymieniałem bo miałem załatwioną inną skrzynię ;)
Mam nadzieję że komuś tym pomogę ;)
Temat można zamknąć ;P
Wróć do „Układ Napędowy”
