Dziwne stukowe
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Marszall
Dziwne stukowe
Post autor: Marszall » ndz kwie 22, 2012 11:45
Nie wiem czy dwa czy jeden, muszę najwyżej zmierzyć spadki napięcia na kości sterownika. Fakt jest taki że przy 2 tyś. mam jakby przełamanie i delikatne podszarpywanie przy stałych obrotach w okolicy 2 tys.
Dlatego dałem + po przekaźniku prosto z akumulatora i zasilam nim cewkę jak i sterownik. Ale niestety to nie pomogło:(
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
wolf747
Niesolidny sprzedawca
Dziwne stukowe
Post autor: wolf747 » ndz kwie 22, 2012 21:19
to podlacz przez ten przekaznik tez zasilanie wtryskow, podgrzewania lambdy i krokowca
smaruj gofera dżemorem!!!
Marszall
Dziwne stukowe
Post autor: Marszall » ndz kwie 22, 2012 21:23
Ale na gazie mam podobnie.
wolf747
Re: Dziwne stukowe
Post autor: wolf747 » ndz maja 06, 2012 14:22
zaraz zaraz- masz modzone 9a z planowana glowica na digi bez strojenia? :rotfl:
Marszall
Dziwne stukowe
Post autor: Marszall » ndz maja 06, 2012 15:57
jak bez strojenia? Chodzi o to że wcześniej na tym samym sofcie mi nie stukało, a potem zaczeło, jeszcze przed planowaniem głowicy (głowica splanowana w granicach fabrycznej normy) ratuje tylko inny soft ale na gazie nadal stuka
czytaj dokładnie
hubos21
Dziwne stukowe
Post autor: hubos21 » ndz maja 06, 2012 19:30
to już chyba tylko aparatu zapłonowego nie podmieniałeś :D ciekawe jak się będzie zachowywało inne auto z Twoim softem
Marszall
Dziwne stukowe
Post autor: Marszall » ndz maja 06, 2012 20:06
aparat podmieniałem
na innym sofcie mówiłem że jest OK na benzynie tylko na gazie nadal występuje.
Może tak być że nikt nie bierze pod uwage nagaru, a mam go niemało
hubos21
Dziwne stukowe
Post autor: hubos21 » ndz maja 06, 2012 21:02
możliwe, że to jest przyczyną, zapłon OK, kompresja w normie
Marszall
Dziwne stukowe
Post autor: Marszall » wt maja 08, 2012 23:32
zmieniłem dzis kolektor na serie ABF i nie ma,
czy to mozliwe że nie ma czy poprostu nie słychać? Stary miał progi na wejsciu do flansz przy głowicy
hubos21
Dziwne stukowe
Post autor: hubos21 » śr maja 09, 2012 02:40
jak dla mnie mało prawdopodobne żeby stukowe było od kolektora, możliwe, że nie słychać, naprawdę ciężki przypadek u Ciebie a to silnik prosty w budowie z ery kamienia łupanego :D
Wróć do „16V”
