raczej swapa nie było
jak sprawdzić ilość drzwi ?
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Jak w temacie jak sprawdzić ilość drzwi w aucie z wlepy w tyle koło koła zapasowego wychodzi że auto jest 2 drzwiowe a faktycznie ma 4 drzwi jak to jest spotkaliście się z taką sytuacja ?
z dwu na cztery drzwi
może pupa była wstawiana z trzy drzwiowego,pewnie miał jakiegoś dzwona w tył i nie opłacało się klepać i podjechali z drugim tyłem tylko że pewnie kupili z 3D a nie ogarneli tematu że wlepa jest i tam jest napisane,błąd w sztuce
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
ale jak mogli podjechać z 3d jak auto jest 4 drzwiowe
we wlepie zgadza sie wszystko tylko te drzwi i kod ------0A1
sprawdź dobrze czy wszystkie spawy są orginalne tam jak koło zapasowe,przy podłużnicach, jeśli będzie wszystko ori to pewnie w fabryce dali ciała z wlepką
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tyle że w 3D to i przednie drzwi są inne...także cięcie musiałoby być minimum przed słupkami środkowymiRycho88 pisze:sprawdź dobrze czy wszystkie spawy są orginalne tam jak koło zapasowe,przy podłużnicach,
Chyba nie ten dział
