Tylni lewy kierunek nie działa
Witam zakupiłem Golfa IV 1.9 110km rok 1998, mam problem z kierunkiem lewym ponieważ z przodu i na drzwiach działa oczywiście szybko a z tyłu nie działa nawet po wymianie żarówki. Co mam zrobić ?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Masz kierunek na drzwiach ??m3rcin pisze:na drzwiach działa
Zobacz czy dochodzi napięcie do lampy, kabelek czarno/biały. Jak dochodzi to problem w lampie...
Odp: Tylni lewy kierunek nie działa
Jeżeli masz taką możliwość to wyjmij żarówkę i sprawdź multimetrem czy jest napięcie na stykach, bo mało prawdopodobne ale możliwe jest że żarówka nie styka. Zobacz też czy wszystkie przewody przy lampie są całe i czy są odpowiednio spasowane.
Napisano za pomocą TapaTalk przy użyciu Motoroli Defy
Z tego co miernik mi pokazywał to jest bardzo małe napięcie na kierunku już nie pamiętam jakie ale o polowe mniejsze niż w drugiej lampie.
Znaczy na błotniku
Kod: Zaznacz cały
