DIGIFANT II spalił się...
BaotianeQ
Post autor: BaotianeQ » sob maja 05, 2012 16:11
Witam mam taki problem z moim Golfem. W poniedzialek auto nie chcialo mi odpalic okazalo sie ze przyczyna byl brak masy przy silniku wymienilem odpalilem auto i wszystko ladnie pieknie dzialalo. Pojechalem do warsztatu wymontowalem akumulator zeby go naladowac. i teraz zaczyna sie problem zalozylem akumulator i wtryski leja caly czas pompki paliwa dzialaja caly czas po wlaczeniu kluczyka. Przyczyna jest uszkodzony komputer :-( spaliła się ścieżka i dioda z tego co widziałem wymieniłem diodę naprawiłem ścieżkę lecz nadal to samo. Elektronik nie chce się podjąć naprawy bo twierdzi ze do tego już nie ma części... Szukałem takiego komputera na allegro lecz nie ma. Nie wiem czy to ze jest to wersja US i w automacie czymś się rożni?? Silnik 1.8 PF. Na zdjęciu widać nr komputera.
Czy będzie pasował jakiś DIGIFANT II z inna końcówką numeru???
http://pokazywarka.pl/roaa2z/#zdjecie3569625
I takie jeszcze jedno pytanie czym się różnią końcówki numeru sterownika np: 037906022BB / 037906022CT / 037997022FX ... ??
Ostatnio zmieniony sob maja 05, 2012 17:14 przez BaotianeQ, łącznie zmieniany 3 razy.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob maja 05, 2012 16:51
obrazek mi nie działa
na allegro jest troche tego, szukałeś?
MK3 ADZ->AGU
BaotianeQ
Post autor: BaotianeQ » sob maja 05, 2012 17:03
tak szukałem i nic takiego nie ma. są Digifanty II ale mają inne końcówki nr. i zupełnie inaczej wyglądają. no i dziwne jest to ze ten mój jest bosch a takiego nie znalazłem na allegro.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob maja 05, 2012 17:08
dalej nie widzę obrazka, tu jest jakiś bosch: http://allegro.pl/vw-golf-1-8-8v-digifa ... 41433.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MK3 ADZ->AGU
BaotianeQ
Re: DIGIFANT II spalił się...
Post autor: BaotianeQ » sob maja 05, 2012 17:13
ssarna1 pisze:dalej nie widzę obrazka, tu jest jakiś bosch: http://allegro.pl/vw-golf-1-8-8v-digifa ... 41433.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tak widziałem tego ale ma inna końcówkę numeru i nie wiem czy będzie pasowało.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 05, 2012 17:16
BaotianeQ pisze:czym się różnią końcówki numeru sterownika np: 037906022BB / 037906022CT / 037997022FX ... ??
pierwszy wycofano z produkcji 31.08.1991...drugi wycofano z produkcji 01.10.2002...trzeci jest najnowszym zamiennikiem, ale też już nieprodukowanym.
Ten z aukcji jest najstarszym z tych wszystkich (wycofany 30.06.1987)...po nim a przed pierwszym jaki podałeś był jeszcze 037906022F (wycofany 30.06.1988) - każdy kolejny był zamiennikiem poprzedniego, więc powinno wsio pasować.
Tyle że dopiero teraz fotka działa...zamienniki Twojego to 037906022DF, 037906022FH, 037997022MX
BaotianeQ
Post autor: BaotianeQ » sob maja 05, 2012 17:26
Qto pisze:
To czyli nieważne jaka końcówka numeru będzie powinien pasować tak? Nawet jak mój jest Bosch
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 05, 2012 17:27
Edytowałem trochę posta bo w końcu udało Ci się fotkę wrzucić...
Teraz jeszcze tak patrzę, że ten Digi co masz jest od RV a nie PF :bajer:
Do PF z lambdą są numery które podałeś w pierwszym poście...
BaotianeQ
Post autor: BaotianeQ » sob maja 05, 2012 17:38
Wielkie dzieki :D
To z jakimi nr mam kupic? Mam PF z lambda w kolektorze.
Znalazlem taka stronke i takie cos mi pokazlo :shock: http://www.autoecmecu.com/volkswagen-03 ... 53219.html
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 05, 2012 17:48
BaotianeQ pisze:Mam PF z lambda w kolektorze.
BaotianeQ pisze:037906022BB / 037906022CT / 037997022FX
Qto pisze:Ten z aukcji...037906022F
Dla pewności poszukaj jeszcze info nt tych numerów na forum...na pewno się pojawiają.
BaotianeQ
Post autor: BaotianeQ » sob maja 05, 2012 18:06
Wielkie dzieki Qto :-)
Ten będzie pasował 037 906 022 BB
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob maja 05, 2012 20:06
jeżeli masz auto w automacie to musisz szukać typowego jaki posiadasz te inne nie będą działać np BB M Powiem inaczej żaden sterownik z silnika PF na skrzyni manualnej nie będzie pasować do silnika PF na automacie
BaotianeQ
Post autor: BaotianeQ » ndz maja 06, 2012 00:29
jeryk10 pisze:jeżeli masz auto w automacie to musisz szukać typowego jaki posiadasz te inne nie będą działać np BB M Powiem inaczej żaden sterownik z silnika PF na skrzyni manualnej nie będzie pasować do silnika PF na automacie
Ale jak niestety takiego w Polsce nie ma ? Trudno się mówi jak nie będzie pasował do automata to sie założy zwykła skrzynie.
A tak w ogóle to jaka jest różnica w tych komputerach skoro skrzynia nie ma elektroniki żadnej ?
VegetaTatoo
Post autor: VegetaTatoo » ndz mar 11, 2018 14:43
Panowie odkopie temat.. Mam wersje sterownika 037906022BB digifant II. Niestety chyba ten typ nie do odnalezienia.. Jaki mogę dobrac zamiennik? Na Alledrogo jest masa tego typu numerow ale z inna końcówka i jest digifant I. Czym to sie rozni ?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
