[mkII] korek spustowy
Mr.GreeN
Post autor: Mr.GreeN » ndz lut 06, 2005 01:46
Siem mam pytanko gdzie jest korek spustowy od plynu chlodniczego
od Quatro7: uprzejmie prosi sie o precyzowanie teamtów
Pozdro
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz lut 06, 2005 09:39
NIE MA. Zdejmujesz wąż w najniższym położeniu, ogrzewanie na czerwone i ma zlecieć!!!!!
Tez się zdziwiłem bo w Ładzie miałem w bloku i w chłodnicy !!!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
ryu
Post autor: ryu » ndz lut 06, 2005 09:43
Michael G60 pisze:NIE MA. Zdejmujesz wąż w najniższym położeniu, ogrzewanie na czerwone i ma zlecieć!!!!!
co znaczy ogrzewanie na czerwone? czyzby trzeba bylo odpalic silnik?
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » ndz lut 06, 2005 10:11
Nie, po prostu trzeba włączyć ogrzewanie na maximum. Tylko nie odpalaj silnika.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz lut 06, 2005 10:48
Max w prawo - na czerwone pole !!!!!!!!!!!!!!!
kaz
Post autor: kaz » ndz lut 06, 2005 11:42
Cze
żeby wszystko zleciało trzeba wjąć termostat !!!!!!!!!
a włączanie ogrzewania :rotfl: do czego to komu ???????
przecierz niem zaworu na nagrzewnicy !!!!!!!!!!
Pa Ka
kazek
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz lut 06, 2005 11:58
A jeśli się nie wyciągnie termostatu to ile zostanie ????
kaz
Post autor: kaz » ndz lut 06, 2005 12:13
Cze
jeżeli nie wyciągniesz termostatu to zostaje tyle ile jest w bloku silnika
pozdrawiam
kazek
BUSH
Post autor: BUSH » ndz lut 06, 2005 12:43
kaz pisze: a włączanie ogrzewania :rotfl: do czego to komu ???????
Dzwigienke od sterowania ogrzewaniem ustawiasz na najgoretsze powietrze po to (w kazdym razie do tej pory tak mi sie wydawalo :-) ) zeby "otworzyc" nagrzewnice coby plyn mogl zleciec.
Przy zlewanianiu starego plynu odkrec jeszcze korek zbiornika wyrownawczego.
Bush
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz lut 06, 2005 12:47
Skoro nie ma korka w chłonicy !!
kaz
Post autor: kaz » ndz lut 06, 2005 22:10
Cze panie BUSH, powiedz mi proszę gdzie jest ten niby"zawór" co otwiera nagrzewnicę????????? :green_fuck: :jezor: :rotfl: w którym miejscu się znajduję oświeć nas proszę :grin:
kazek
king66
Post autor: king66 » pn lut 07, 2005 08:56
jak zmieniasz plyn to:
najlepiej wykrecic termostat...
jak go nie wykrecisz to zostanie ci moze jaki 1l albo mniej....
mozesz auto dopalic nic sie nie stanie... nawet jak 5 min pochodzi poprostu pompa wody przekreci tym co jeszzce nie zlecialo
auto nie zdarzy sie nagrzac...
chyba ze masz rozgrzane ale chyba wtedy bym sie nie odwazyl wymieniac plynu oblac sie wrzatkiem srednia przyjemnosc
otworz ogrzewanie na max !!!!
pozdro :helm:
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pn lut 07, 2005 11:38
ja natomiast słyszałem ze trzeba owtorzyć nagrzewnice tzn ogrzeanie na mac, niewiem czy tam jest zaworek czy nie, ale niewydje mi sie zeby narzewnica była w ciagłym objegu bo wolniej by sie grzał, chociaż niewiem, moze i tak jest, tylko szczelnie zamknieta i nie dziaąl jakchłodnica.
pozdro, dla własnego spokoju sumienai ja mimo wszystko bym otworzył na max ogrzewanie
Mk3 GTI 16V ABF
king66
Post autor: king66 » pn lut 07, 2005 11:41
no musisz na max otworzyc...
przeciez nagrzewnica grzeje wlasnie przez plyn chlodniczy w aucie...
jak zamkniesz to w nagrzewnicy zostanie plyn....
poprostu suwak do konca i tyle...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
