Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych aut.
Przed golfem ok dwa lata temu to miałem taką calibre 2.0 8v sprowadzoną z niemczech było to wersja imscher( felgi i zawieszenie) wbrew pozorom było to szybkie auto jak na tą moc i mysle że do ok 140km/h golf bylby troche z przodu ale powyżej 140km/h to juz sam nie wiem... a jesli chodzi o predkosci max to już calibra była szybsza na rownym odcinku golf licznikowe 205km/h a opel 215km/h.... kształt nadwozia robi swoje...
Ostatnio zmieniony pt maja 04, 2012 16:20 przez tito00, łącznie zmieniany 2 razy.
Tylko prawda jest taka że wiekszość calibr 8v jest już zajechana i prawie wszystkie z lpg i to nawet zdrowe tdi 110km w seri w mk3 lub mk4 robi z nimi wiatrak
Re: Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych
http://www.zeperfs.com/duel3850-562.htm" onclick="window.open(this.href);return false; - niby taka calibra ma marne 11,2 do 100 ale ma cwiartke to juz nie ustepuje wiele golfowi TDI ASZ tak ze walka powinna byc bardzo rowna. Nie wiedzialem ze to sportowe espero wazy ponad 1,3 tony ale swietny wspolczynnik oporow powietrza duzo pomaga- wysoki v max jak na tak mala moc
Focus RS mk3 Nitrous Blue
c20ne to bardzo dobre motory,ale i tak myślę że dostanie od TDI
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
Tak patrzac na te dane to faktyczne calibra nie ma szans do golfa tdi 139km po programie jedyne ten v- max ma jednak wiekszy ale do 190kmh powinna być jednak z tyłu moze spotkam taką na drodze to sie zobaczy he
Jako "spec" od tych silnikow stwierdzam ze cali od startu dostanie po dupiemarcin 78 pisze:c20ne to bardzo dobre motory,ale i tak myślę że dostanie od TDI
Volkswagen Vento AAZ -> 97PS@4690 / 152Nm@3050 -> 112PS@4460 / 197Nm@3610
Daewoo Lanos C20XE-> 100PS@6300 / 128Nm@3520 -> 160PS@6080 / 193Nm@5470 -> 250PS@5650 / 330Nm@4470
Mam jeszcze jedno pytanie... jechałem dzisiaj moim golfem ahf 139km za golfem kolegi też mk4 tdi 115km na skrzyni 6 i w sumie na 4 biegu od 80kmh do ok 150- 160 kmh i jechały równo nic się nie zbliżałem jak to jest możliwe? pozdrawiam
skrzynia panie
w12 na codzień
w12 na codzień
Albo tamten ma cos dlubniete albo ten AHF nie ma tych 139KM.
ahf ma 138.6km bo sprawdzam raz na rok i tyle wyniósł ostatni pomiar te 115km mają moment obrotowy 310nm a na hamowni bylo by pewnie kilka koni więcej i moment też i skrzynia 6 też coś daje...
No ale to jest roznica 25KM przy identycznych pojazdach wiec nie ma raczej mozliwosci zeby jechaly rowno.
nie zobaczysz bo ja auto mam na potrzeby własne nie do sportubastek016 pisze:chciałbym zobaczyćwronek1jak swoim TDI dostajesz
pół ćwiary od takiego v-teca
zdrowego.
Zamiast się scigać wole sobie auto odkurzyć , przepolerować , raczej bawię się w detale niz w upalanie i pisanie bajek .
Nie zjadłem zebów na wyścigach ale z racji tego co robie na codzień mam przyjemność jeździć różnymi autami i nikt mi nie wmówi że golf 4 2.3 v5 150 koni objedzie lżejszą hondę która ma +130 ...
I tutaj moja miłość do Vaga nie ma nic do gadania , masz tak samo niespotrowe auto jak moje , więc siedź cicho i odwal sie ode mnie
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
Dlatego nagram filmikNie zjadłem zebów na wyścigach ale z racji tego co robie na codzień mam przyjemność jeździć różnymi autami i nikt mi nie wmówi że golf 4 2.3 v5 150 koni objedzie lżejszą hondę która ma +130 ...
Golf 6 TSI
takie 2.3 ostatnio dostało odemnie po gaciach o dobre 2 długości.
