Toledo 1.6 1999r Nie działa klimatyzacja manualna
treu
Post autor: treu » ndz kwie 29, 2012 11:42
Witam. Problem jak w tytule, po włączeniu przycisku AC rosną tylko obroty silnika nie włączają sie wentylatory ani sprężarka. Dodam iż klimatyzacja po podłączeniu na krótko dziala, została nabita na nowo i wymienilem sterownik wentylatorów ponieważ był uszkodzony, moiestety nic to nie dało. Może ma ktoś rozpiske 14 pinowej wtyczki która podłączona jest do sterownika wentylatorów, dodam ze na jednym kablu w tej wtyczce mam napięcie 12v i na fioletowo żółtym skacze napięcie 5..7..9..12v i skacze tak caly czas od 5do 12v i od nowa. Kabelek na którym skacze nepiecie idzie od sterownika silnika nie wiem czy to nie jest tak ze sterownik wysyła sygnał do uruchomienie ale coś mu na to nie pozwala np. jakiś czujnik uwalony. Z góry dzieki za pomoc :pub:
[img]http://images47.fotosik.pl/289/cea2ab75517f81e2.jpg[/img].
grg474
Post autor: grg474 » ndz kwie 29, 2012 15:03
jak rozumiem bezpieczniki posprawdzane (ten na aku też).
regulamin działu technicznego
treu
Re: Toledo 1.6 1999r Nie działa klimatyzacja manualna
Post autor: treu » ndz kwie 29, 2012 15:57
Tak bezpieczniki wszystkie sprawdzone
treu
Post autor: treu » ndz kwie 29, 2012 17:18
Zby wlaczyly sie wentylatory po wlaczeniu klimy czujnik cisnienia musi je wykryc??
treu
Post autor: treu » wt maja 01, 2012 12:07
dodam ze na 3 pinowym czujniku ciśnienia nie ma napięcia
grg474
Post autor: grg474 » wt maja 01, 2012 12:40
treu pisze:dodam ze na 3 pinowym czujniku ciśnienia nie ma napięcia
a powinno być czyli coś chyba jednak źle sprawdziłeś bezpieczniki
treu
Post autor: treu » wt maja 01, 2012 13:35
bezpieczniki są ok ale musze sprawdzic dlaczego nie ma na czujniku tego napiecia może coś zasniedzialo.
treu
Post autor: treu » wt maja 01, 2012 13:48
bezpieczniki są ok ale musze sprawdzic dlaczego nie ma na czujniku tego napiecia może coś zasniedzialo. Kabel zasilajacy czujnik leci ze sterownika wentylatorow przemierzylem kable miedzy czujnikiem a sterownikiem wentylatorów i sa ok. Na jaki pin kostki 14 pinowej sterownika wentylatorów wpada zasilanie tego czujnika z tego co wiem to odpowiada za to bezpiecznik nr 5.
treu
Post autor: treu » pt maja 04, 2012 03:21
Temat zamknięty, ułamany kabel w pomaranczowej kostce w podszybiu, klima śmiga aż miło ;)
Wróć do „Elektryka”
