Golf mk2 1.8 PB
Popmpa paliwa po przekreceniu stacyjki dziala u mnie caly czas, a nie przez chwile. Spawdzilem obwody i pompa dziala niezaleznie od komutera,przekaznik od pompy nie jest z komputerem polaczony, a sama instalacja na tym obwodzie nie wydaje sie przerabiana.
Wiec, czy ktos moglby potwierdzic lub zaprzeczyc czy pompa ma dzialac caly czas czy tylko chwile po wlaczeniu zaplonu (bez odpalania silnika) w mk2 pb/pf?
pompa paliwa - jak ma dzialac?
- Zico63b
Według wszelkich znaków na niebie - to przekaźnik pompy jest sterowany komputerem, pin 3. Silnik PB, np. 1990 rok, 112 KM?
112 km, 1989 instalacja starszego typu. Znalazlem czerwono zolty przewod od komputera na ktorym pojawia sie minus przez 3sek po przekreceniu kluczyka, ale nie jest on polaczony z przekaznikiem od pompy.
Najwyrazniej mam uszkodzona centralke. miedzy kablem z sygnalem z komputera a przekaznikiem nie ma polaczenia a powinno byc takie polaczenie w centralce.
jak masz paliwo to pompie się nic nie stanie, i tak odziała non stop w czasie jazdy, nie spali sie, a nadmiar wraca powrotem.
