VI VAG NYSA A.D 2012 26/27 MAJA
- MlodyR1
- USA maniak
23
Mój kochany vw http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=446434" onclick="window.open(this.href);return false;
- martinezz123
- DZIADZIA
również dostępne będą u kolegi alberta różne gadżety związane z VI edycją Nysy
jak dobrze pamietam w tamtym roku na smyczki zlotowe , trzeba było się zapisywać wcześniej i tylko ci co się zapisali mogli je zakupić bo ilość była limitowana . jak jest w tym roku ?? , zbieram smyczę i jeżeli takowe będą to chciał bym nabyć
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Chyba tak nie byłomartinezz123 pisze:, trzeba było się zapisywać wcześniej
Ba.........................
- martinezz123
- DZIADZIA
Re: VI VAG NYSA A.D 2012 26/27 MAJA
oj jakoś tak było po zlocie odzywałem się do majster heniek i on mi sprzedał gdzieś z wykopalisk bo na zlocie jak podszedłem do stoiska to mi powiedzieli że nie maszawełło pisze:Chyba tak nie byłomartinezz123 pisze:, trzeba było się zapisywać wcześniejjak chcesz ubiegłoroczną to mam
tak czy siak , czy będą takie smycze ?? i w jaki sposób będzie można je nabyć ?
a tutaj temat w którym napisałem i kolega majster heniek mi załatwił http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5&start=28" onclick="window.open(this.href);return false; za co oczywiście należy mu się piwko
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
pytałem majster heniek mówił że będąmartinezz123 pisze:czy będą takie smycze ??
- Piotrek512
Koledzy pytanko, czy jeżeli się wyjedzie w sobote ze zlotu i w niedziele rano będzie się chciało wjechać to znowu wlot trzeba płacić?
Mój Fajerek:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=457940
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
nie trzeba - tylko zachowaj bilet wjazdowy ( paragon wjazdu NOR ) i pozostałe rzeczy , które otrzymasz przy wjeżdzie to wystarczyPiotrek512 pisze:Koledzy pytanko, czy jeżeli się wyjedzie w sobote ze zlotu i w niedziele rano będzie się chciało wjechać to znowu wlot trzeba płacić?
zapisów nie było , rzeczywiście ilość limitowana byłamartinezz123 pisze:jak dobrze pamietam w tamtym roku na smyczki zlotowe , trzeba było się zapisywać wcześniej i tylko ci co się zapisali mogli je zakupić bo ilość była limitowana . jak jest w tym roku ?? , zbieram smyczę i jeżeli takowe będą to chciał bym nabyć
w tym roku będzie ich więcej niż w tamtym roku więc powinno starczyć - choć też ilość limitowana
Masz 1 sztukę zaklepaną u mnie na bank
+1 dla mniemajster heniek pisze:Masz 1 sztukę zaklepaną u mnie na bank
Panowie i Panie, będą koszulki zlotowe dostepne na Nysie, będą kubki, będą smycze.wszystko sie w tej chwili produkuje
tak na szybko wkleje projekt koszulki
moja golfina:
Etapy budowy mojego mk2
Może kolor ......coś pod zieleń może żółtyalbert pisze: tak na szybko wkleje projekt koszulki
Może odcienie loga? Żeby się zlało...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413363
- anulka1505
- MlodyR1
- USA maniak
21
