poduszki silnika i ?
Tiax
Post autor: Tiax » pt kwie 27, 2012 16:11
Mam taki problem, że jakiś czas temu została u mnie wymieniona poduszka silnika z przodu i wszystko było ok (do czasu). Teraz trzęsie przy obrotach przy sięgających 1100 (tzn. czuć, że idą wibracje) przy 800, 900 nie idzie wytrzymać, stąd moje pytania:
1. Ile poduszek silnika jest w jettcie i czy poza poduszkami silnika są jeszcze jakieś inne (nie chodzi mi o air bag;p)?
2. czy ma ktoś może wrzucić zdjęcia gdzie jest reszta poduszek poza tą z przodu?
3. Czy może być inny powód odczuwania trzęsienia samochodem przy obrotach 700, 800,900, 1000 oraz drgań 1100 niż uszkodzone poduszki?
Mam nadzieję, że pomożecie.
carljohnson
Post autor: carljohnson » pt kwie 27, 2012 18:44
poduszki masz przecież pod skrzynią
arek żet
Post autor: arek żet » sob kwie 28, 2012 09:28
po lewej stronie za silnikiem jest jedna http://allegro.pl/poduszka-silnika-vw-g ... 82.html,od" onclick="window.open(this.href);return false; silnika o taka ,a po prawej pod pompa hamulcowa tam w glebi na dole jest trzecia tym razem od skrzyni biegow pod taka łapą metalową czarna lub rdzawą heh o taka tam jest http://allegro.pl/vw-golf-iii-poduszka- ... 26320.html" onclick="window.open(this.href);return false;
p.s.jesli pomoge prosze o plusa:)
Tiax
Post autor: Tiax » wt maja 01, 2012 22:01
czyli 3 są?
motoboy10
Post autor: motoboy10 » wt maja 01, 2012 23:56
dokładnie trzy, dwie na silniku i jedna na skrzyni . najlepiej jak wymieniasz to na bardzo dobrzej jakości bo tańsze twardnieją i jest jeszcze gorzej więc nie ma co oszczędzać.
Kto SmarujeTen Jedzie :)
AUS LIEBE ZU DEN AUTOS DER GRUPPE "VAG"
Volkswagenwerk AktienGesellschaft
jacek100
Post autor: jacek100 » śr maja 02, 2012 08:04
zgadzam sie z kolegą wyzej tańsze twardnieją i jest potem lipa ja musialem zalozyc spawrotem stare oryginalne
Wróć do „Mechanika”
