kostka stacyjki ?
kezman
kostka stacyjki ?
Post autor: kezman » wt maja 01, 2012 12:04
Wymieniłem jesienią kostkę stacyjki na nówkę, ale ostatnio im dłużej jadę ( ciepło na dworze itd.) auto na postoju przestaję reagować na kluczyk ( przekręcam zero reakcji) dopiero "na krótko". Wymieniłem wczoraj na taką używaną ( a nawet 2 różne założyłem) i dalej to samo raz pali raz nie. A dzisiaj rano to już w ogóle zero reakcji. I teraz pytanie czy to dalej kostka czy coś innego ?
Zico63b
kostka stacyjki ?
Post autor: Zico63b » wt maja 01, 2012 15:18
To zależy, czy kontrolki na liczniku świecą i czy jest np. kierunkowskaz w chwili gdy nie odpala (bo to jest na jednym styku stacyjki.
A tak w ogóle warto sprawdzić dopływanie prądu do układu zapłonowego na silniku.
motoboy10
kostka stacyjki ?
Post autor: motoboy10 » wt maja 01, 2012 19:35
warto sprawdzić czy nie masz luzu na samej stacyjce tam gdzie się styka z kostką i jak wygląda sama wtyczka czy czasami któryś pin nie jest luźny. Ja taki problem mam i ile kostek bym nie wymienił to po czasie wraca, a odpalanie mam na razie na przycisk i czeka mnie kompletna wymiana stacyjki. Sprawdź też czy nie masz też luźnych wtyczek przy rozruszniku.
Kto SmarujeTen Jedzie :)
AUS LIEBE ZU DEN AUTOS DER GRUPPE "VAG"
Volkswagenwerk AktienGesellschaft
kezman
kostka stacyjki ?
Post autor: kezman » sob maja 05, 2012 16:48
po dwukrotnym rozebraniu wszystkiego:
sama kostka działa (jedna, druga i trzecia), po przekręcenie śrubokrętem odpala itd. ale po włożeniu do stacyjki dzieją się cuda :banghead: zero reakcji na przekręcenie kluczyka :banghead:
Zico63b
kostka stacyjki ?
Post autor: Zico63b » sob maja 05, 2012 17:31
Szkoda, bo stacyjka "skończyła" się mechanicznie.
BaotianeQ
Re: kostka stacyjki ?
Post autor: BaotianeQ » sob maja 05, 2012 17:46
kezman pisze:po dwukrotnym rozebraniu wszystkiego:
Czyli musisz wymienić wkład stacyjki często to jest przyczyna a nie kostka stacyjki.
Warren.
Silnik: AEB
kostka stacyjki ?
Post autor: Warren. » ndz maja 06, 2012 11:20
Miałem identyczny problem jak u Ciebie, ale poradziłem sobie z nim bez wymiany stacyjki. Wziąłem cienkie szczypce i ten trzpień zaznaczony na zdjęciu, lekko wygiałem zgodnie z kierunkiem obrotu kluczyka w stacyjce. Po takim zabiegu skończyły się problem z rozruchem.
motoboy10
kostka stacyjki ?
Post autor: motoboy10 » ndz maja 06, 2012 11:36
najszybszy, najtańszy i najlepszy sposób to podjechać na szrot i wytargać dobrą stacyjkę z kluczykiem
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
