Problem z MFA brak średniego spalania
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » pn kwie 30, 2012 10:52
Witam. Mam problem w postaci niepokazującego spalania średniego, a chwilowe coś tam pokazuje. Podciśnienie mam podpięte pod licznik. Stało się nagle bo przedtem pokazywało, a i Średniej prędkości też nie pokazuje. nie mam pojęcia co może być tego przyczyną. Proszę o pomoc
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » pn kwie 30, 2012 13:33
nie wiem dla czego ale wydaję mi się że MFA w mk2 nawet nie miało opcji średniego spalania?? jak się mylę proszę mnie poprawić !! z tego co wiem to tam tylko spalanie chwilowe czujnik temp powietrza oraz oleju ale mogę się mylić sam jestem ciekaw więc postanowiłem napisać i ewentualnie poszerzyć swoje wiadomości :grin: :grin:
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie :):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » pn kwie 30, 2012 16:24
znaczy chodzi mi o to co pokazuje w normalnym trybie pracy a nie w serwisowym
--==:spider:==--
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » pn kwie 30, 2012 17:09
no właśnie w normalnym mi się wydawało że tego nie ma ale mówię nie wiem
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » wt maja 01, 2012 11:57
wkarzdym razie chodzi mi o to co pokazuje podczas normalnej pracy mfa na 1 lub 2 pozycji. ktos wie co moze byc nie tak?
--==:spider:==--
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt maja 01, 2012 13:30
Wężyk za licznikiem
MK3 ADZ->AGU
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » wt maja 01, 2012 13:32
wężyk za licznikiem i on ma być podłączony szczelnie do podciśnienia
dobrze pamiętam????
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt maja 01, 2012 13:36
Tak, nie mam mk2 ale z tego co czytałem na forum to często się łamie
MK3 ADZ->AGU
Karmel
Post autor: Karmel » wt maja 01, 2012 14:32
spiderekkk, średniej prędkości nie pokazuje czyli co pokazuje kreski czy 0? a liczy kilometry(mfa)? to by znaczylo o czujniku halla w liczniku- serwisowy mfa2 poz. 4.
Sokol9185, MFA w szczególności ma średnie spalanie, ot to cały szpas. a chwilowe w trybie serwisowym.
wężyk panowie odpada, bo on nie ma nic do średniej prędkości która jest potrzebna do średniego spalania. A na jego obliczenie składają się obroty, podściśnienie i właśnie średnia prędkość której nie ma.
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » wt maja 01, 2012 22:51
Karmel, pokazuje kreski, wlasnie nieche liczyc km, tzn co poz 4 mkf2 serv? i co z tym hallem?
--==:spider:==--
spiderekkk
Re: Problem z MFA brak średniego spalania
Post autor: spiderekkk » wt maja 01, 2012 22:55
ssarna1 pisze:Wężyk za licznikiem
pisałem ze jest
--==:spider:==--
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr maja 02, 2012 09:07
spiderekkk pisze:
pisałem ze jest
wiem, ale myślałem że może być pęknięty i nieszczelny
jak nie pokazuje prędkości to hall może byc uszkodzony
MK3 ADZ->AGU
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » śr maja 02, 2012 10:49
ale to średnie spalanie licznik pobiera z prędkości prędkościomierza chyba nie wiem nie miałem jeszcze takiego licznika ale nie ma żadnego dodatkowego licznika chyba?? może jakieś ścieżki na liczniku masz upalone???? wtedy nie będzie przejścia między MFA a prędkościomierzem, przynajmniej taka moja sugestia a jak nie widać nic to po sprawdzaj miernikiem uniwersalnym może jakieś zimne luty ???
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr maja 02, 2012 15:17
co to jest "prędkość prędkościomierza"?
MK3 ADZ->AGU
Wróć do „Elektryka”
