swap 1.6>>>18ABS problem..
centek1991
Post autor: centek1991 » pn kwie 30, 2012 14:12
Witam mam problem, po zdemontowaniu instalacji elektrycznej z seata cordoby 1994r. zostały mi trzy przewody i nie wiem gdzie one maja isc.... Obrazek I nie wiem jaki przekaznik ma byc w tej wtyczce razem z instalacja Obrazek Obrazek
Jest : Golf III GTI 2.0 8v
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=484487" onclick="window.open(this.href);return false; My GTI
ZAPRASZAMY :)
Był: VW GOLF 2 1.8 ABS ;]
2013 - I ZLOT VAG PERFORMANCE SQUAD, VW MANIA
2014 - ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA, VAG STORY ZDBICE
2015 - II ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA
GTI - Wyraża wiecej niz tysiąc słów
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn kwie 30, 2012 16:35
przekaźnik jest montowany na skrzynce bezpieczników? to będzie najprawdopodobniej 171 906 303 numer 1, podgrzewacz kolektora.
podaj numery pinów z jakimi masz problem bo nie widać
edit: czarny i żółty to złącze diagnostyczne
MK3 ADZ->AGU
centek1991
Post autor: centek1991 » pn kwie 30, 2012 17:35
jak dobrze policzyłem to tak:
11 zółty
28 Fioletowy
30 czarny
ssarna1 pisze:przekaźnik jest montowany na skrzynce bezpieczników?
Był w cordobie nad skrzynką pezpieczników podpiety
Ostatnio zmieniony pn kwie 30, 2012 17:37 przez centek1991, łącznie zmieniany 1 raz.
ZAPRASZAMY :)
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn kwie 30, 2012 18:08
ja policzyłem 27 fiolet i 29 czarny..
anyway, 11 i 29 to złącze diagnostyczne, co do przekaźnika to tak jak w poprzednim poście, a fiolet nie wiem :jezor:
MK3 ADZ->AGU
centek1991
Post autor: centek1991 » pn kwie 30, 2012 18:19
to to gniazdo diagnostyczne zakonczyc jakas wtyczka ??:D mam nadzieje ze ten fiolet nie wpłynie zle na prace silnika ;p dzieki!
ZAPRASZAMY :)
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn kwie 30, 2012 18:51
jak chcesz diagnozować, to wyszarpaj na szrocie obd II, a jak nie będziesz używać to nie podpinaj :bigok: co do fioletu, to może byś znalazł jakiś dokładniejszy pinout ecu bo mi sie nie chciało szukać i korzystałem z tego co mam :jezor:
MK3 ADZ->AGU
centek1991
Post autor: centek1991 » wt maja 01, 2012 11:41
No za cholere nie moge znalezc od czego jest ten fioletowy kabel ;p
ZAPRASZAMY :)
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt maja 01, 2012 13:05
niestety ja tez nie znalazłem
MK3 ADZ->AGU
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt maja 04, 2012 01:18
Tym kabelkiem jest przekazywany sygnał do MFA dotyczący ilości spalanego paliwa. W mk2 nie jest on potrzebny.
centek1991
Re: swap 1.6>>>18ABS problem..
Post autor: centek1991 » pt maja 04, 2012 12:57
Lipek81 pisze:Tym kabelkiem jest przekazywany sygnał do MFA dotyczący ilości spalanego paliwa. W mk2 nie jest on potrzebny.
Dzieki kolego! :pub:
ZAPRASZAMY :)
glowka123
Post autor: glowka123 » pt maja 04, 2012 21:43
centek1991 pisze:jak dobrze policzyłem to tak:
11 zółty
28 Fioletowy
30 czarny
28- PRZEKAŹNIK PODGRZEWACZA POWIETRZA
27 PIN jest odpowiedzialny za spalanie w mfa
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt maja 04, 2012 23:28
glowka123, tak, tak - ssarna1 już o tym napisał.... Jeszcze zapomniałeś napisać, że wszyscy się tutaj mylą, bo ten przewód jest fioletowo-biały, a nie fioletowy...
glowka123
Post autor: glowka123 » sob maja 05, 2012 07:49
Lipek81 ja tylko napisałem sprostowanie dlatego że ktoś inny może czytać ten temat i będzie mu ta wiedza potrzebna w naprawie swojego samochodu,czy też w swapie na ten silnik ABS...i jak mówisz każdy się myli ale po to jest drugi użytkownik by drugiemu pomagał :pub:
centek1991
Post autor: centek1991 » śr maja 09, 2012 10:09
No dobra :D to tak czy siak ten fioletowy przewód musze gdzies podłączyc?? :D czy moze zostac luzem?? :jezor:
ZAPRASZAMY :)
Wróć do „Elektryka”
