mozna ograniczyc skok w inny sposob- moim zdaniem lepszy anizeli srubka wkrecana pod ramie.Fahoo pisze:grabiec, lepiej zeby był ze wzgledu na to że:
lepiej było by aby ramie opierało sie na kołku niż odległość pracy vnt w połozeniu max "zamkniete" ustalana była przez wewnętrzne elementy aktuatora czyt. gruszki
Garrett GTB do TDI PD
- evolution
Re: Garrett GTB do TDI PD
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
evolution, czyli?
czy znów twoja wypowiedź jest w stylu..."zapłacisz to powiem"...????
- evolution
nie moja opowiedz jest w stylu "Uzyjesz mozgu to sobie wymyslisz"Fahoo pisze:evolution, czyli?
A ze wiemy iz tobie i paru innym myslec sie nie chce....
To masz opcje dwa zaplacisz to ci wykonam- nigdy nie mowie za pieniadze:)
ty ode mnie 20gr nie zarobisz a zarobi kto inny za twoja cwaniacka gadke
Mam tez inny sposob na ogranicznik
- evolution
od ciebie nie zarobie 20gr.. ale na tobie i dzieki tobie to i owszem sumy idace w dziesiatki tysiecy, biorac pod uwage ile zjjjee przerobek gtb poslales w swiat i ile z nich trafilo do mnie...A co do ogranicznika skoro juz wymysliles to sie pochwal wszystkim tu obecnym:) poki co zawsze po dowiedzeniu sie ze musisz myslec mowisz ze masz rozwiazanie i huuu z tego wielki jest w realu. zreszta nie jeden temat tego dowodzi.Fahoo pisze:ty ode mnie 20gr nie zarobisz a zarobi kto inny za twoja cwaniacka gadke
p.s. zebys sobie nie wymyslal ze nie powiesz bo ja sie dowiem... uswiadomie cie ze na chwile obecna w przerobkach gtb smialo mozna powiedziec ze w europie napewno nie znajdziesz lepszego ode mnie w przerobkach i budzeniu gtb a na swiecie znajdzie sie moze jeszcze 2 mocnych, wiec lepiej sie postaraj bo tak samo dobrze jak przerobic moge podwazyc wymyslone rozwiazanie lub nie dzialajace
Cóż za skromnośc.evolution pisze:uswiadomie cie ze na chwile obecna w przerobkach gtb smialo mozna powiedziec ze w europie napewno nie znajdziesz lepszego ode mnie w przerobkach i budzeniu gtb
chłopaki najlepiej jakbyście pokazali swoje sposoby na ten ogranicznik, bo takie gadki że ja mam lepszy to sobie można o kant stołu potłuc.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
- evolution
To swiadomosc... ze skromnoscia ma niewiele wspolnego... a ze mam dobry sposob na gtb to chybadawno zostalo pokazane 2 bar doladowania @ 1800 rpm. jestem srednio ponad bar przed cala reszta przerabiajacycheden1992 pisze:Cóż za skromnośc.
monopolowy
evolution pisze:uswiadomie cie ze na chwile obecna w przerobkach gtb smialo mozna powiedziec ze w europie napewno nie znajdziesz lepszego ode mnie w przerobkach i budzeniu gtb a na swiecie znajdzie sie moze jeszcze 2 mocnych
O Matko Boska! Cóż to za zaszczyt mieć możliwość pisania na jednym forum z tak skromnym i wszechstronnym specem
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
- evolution
pisalem juz ani skromny ani wszechstronny, wszechstronny spec ze mnie zaden- bulek piec nie umiem.... a jestem tylko swiadomy swojej wiedzy i umiejetnosci jak i niemalych osiagniec w zakresie mechaniki i fizyki.monopolowy pisze:evolution pisze:uswiadomie cie ze na chwile obecna w przerobkach gtb smialo mozna powiedziec ze w europie napewno nie znajdziesz lepszego ode mnie w przerobkach i budzeniu gtb a na swiecie znajdzie sie moze jeszcze 2 mocnych
p.s. zaufaj mi, *#cenzura#* od tonu twojej wypowiedzi, przyjemnosc zadna z mojej strony gdy po drugiej stronie w znakomitej wiekszosci trafia sie zgraja rozpieszczonych i obrazonych dzieciakow nie potrafiacych porpawnie zlozyc dwoch faktow i wyciagnac jakiekolwiek wnioski mogace im niezmiernie ulatwic zycie
- krzys-jeruzal
evolution, nie pozostaje Ci nic tylko w końcu zaprojektować silniki i turbiny nie mówiąc o sprzęgłach ....
- evolution
spozniony jestes z deka... juz w 2007 roku maczalem lapki w nowatorskim i opatentowanym w 2009 silniku o ktorym wzmianke zamiescilem na tym forum nawet:). tak wiec troszke ci nie wyszla ripostakrzys-jeruzal pisze:evolution, nie pozostaje Ci nic tylko w końcu zaprojektować silniki i turbiny nie mówiąc o sprzęgłach ....
evolution pisze:juz w 2007 roku maczalem lapki w nowatorskim i opatentowanym w 2009 silniku o ktorym wzmianke zamiescilem na tym forum nawet:
No to super, ale fajnie bylo by jakbys pokazał albo opisał swoje rozwiązanie ogranicznika sztangi w gtb, Bo przecież o tym jest ten temat.
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
