kontrolka czujnika klockow
Misio1988
Post autor: Misio1988 » pn kwie 30, 2012 20:46
Hej
mam problem. chcialem sobie uaktywnic kontrolke od pasow bezpieczenstwa i przez przypadek uaktywnilem sobie kontrolke od klockow hamulcowych,
moj problem polega na tym ze chcac ja wylaczyc dalej sie swieci, dodam ze nie mam czujnika kontroli zuzycia klockow.. jakies pomysly?? kodowanie w liczniku zmienilem na 04143, i dalej swieci... za kazdym razem bez brzeczyka ale swieci, wczesniej odpowietrzalem uklad hamulcowy czy mozliwe ze jest malo plynu i sie przez to swieci??
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pn kwie 30, 2012 21:05
Jeśli masz okablowanie do czujnika przy kole , to zmostkuj we wtyczce i powinna kontrolka zgasnąć
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » pn kwie 30, 2012 21:49
Misio1988, kodowanie chyba powinieneś mieć 02143 wtedy będzie się zapalać kontrolka pasów bez czujnika zużycia klocków
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
Misio1988
Post autor: Misio1988 » wt maja 01, 2012 09:38
juz probowalem kazdych kombinacji... wlasnie stwierdzilem ze chcialbym tylko spryski miec bez pasow i bez tych zuzycia klockow, bo od zuzycia klockow wogole nie mam..
czujnika.
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » wt maja 01, 2012 17:36
Misio1988, a jak dajesz kodowanie 04143 to co ci wyswietla powino wyswietlac od kontrolki plynu tu masz wszystkie kodowania
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
+08 = Seatbelt Warning active (NAR only)
+10 = Seatbelt Warning Driver & Passenger active (NAR only)
+16 = Secondary Display (Radio/Navigation) active
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 01, 2012 19:31
jak tylko spryski to dajesz 04143 - tak jak masz. Jak nie zadziała to odłącz na chwilę aku.
Misio1988
Post autor: Misio1988 » wt maja 01, 2012 23:21
ok dalem 04143 i lipa, ale odlacze aku i moze zadziala, jutro dam znac . Dzieki
Wróć do „Elektryka”
