Proszę o interpertację wyniku podpięcia po komputer.
bartezz1981
Post autor: bartezz1981 » śr kwie 18, 2012 15:10
Proszę o interpretację tego co pokazał VAG. Czy Cewka zapłonowa do wymiany?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr kwie 18, 2012 21:37
tak na to wygląda ze cewka do wymiany z ciśnieniem doładowania może być zawór padnięty
bartezz1981
Re: Proszę o interpertację wyniku podpięcia po komputer.
Post autor: bartezz1981 » śr kwie 18, 2012 22:21
Zawór nie wiem nic mechanik nie mówił o tym. Po założeniu cewki sie okaze.
Sent from my HTC Desire S using Tapatalk
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw kwie 19, 2012 11:18
16687/P0303/000771 - Cylinder 3 Wykryto przerw zapłonu
Możliwe przyczyny
Układ zapłonowy
Wtryskiwacze paliwa
Ciśnienie paliwa
Kończy się paliwo
Kanister EVAP zawór purge
System emisji par
Niska kompresja
Problemy podstawowy silnik
Moduł Controle uszkodzony
Uwagi specjalne
To wyszukiwanie cechą przerw w zapłonie w konkretnym cylindrze. Większość czasu powodem do przerw w zapłonie jest brak spalania w cylindrze z powodu braku iskry, złego dozowania paliwa, lub kompresja ubogich.
17769/P1361 - Cylinder 3 obwodu zapłonu: Przerwa
Możliwe objawy
Awaria Lampka (MIL) ON
Niewypał
Brak iskry
Możliwe przyczyny
Wadliwy cewka zapłonowa (y) z etapu wyjściowego
Bezpiecznik (ów) wadliwe
Okablowanie i / lub Connector (s) z cewką (ów) ECM uszkodzony
Możliwe rozwiązania
Sprawdzić / wymienić cewki (s)
Sprawdź bezpiecznik (s)
Sprawdź okablowanie i / lub Connector (s)
Uwagi specjalne
Kiedy znajduje się w Nar VW Golf / Jetta / Bora (1J/9M) platformę wyposażoną w kontroli 2.0L # 01-08-27 lub 2010575 TSB.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw kwie 19, 2012 21:02
doggie, ross tech :-)
bartezz1981
Post autor: bartezz1981 » sob kwie 21, 2012 15:57
Po przeglądzie, nowa cewka założona nie ma błędu, ale pojawił się za to nowy...Check engine na stałe i Czujnik położenia wałka rozrządu. Czujnik do
wymiany - oby to był tylko czujnik.
Błąd - czujnik położenia wałka rozrządu - tak pokazuje komputer
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 21, 2012 16:19
bartezz1981 pisze:Błąd - czujnik położenia wałka rozrządu - tak pokazuje komputer
a nr błędu ??
PS Nie piszemy jednego posta pod drugim, jest opcja "Edytuj"
bartezz1981
Post autor: bartezz1981 » sob kwie 21, 2012 16:25
Nie mam nr błędu - podpięty pod komputer GUTMANN ale nie spisałem kodu usterki zmienię ten czujnik i się
okaże, komputer definitywnie określił że to to. Oby nic z rozrządem - 60tyś ma auto. Wiem że te silniki mają
taką wadę ze mogą się rozciągać łańcuchy ale narazie wykluczam taka możliwość.
bartezz1981
Post autor: bartezz1981 » śr kwie 25, 2012 23:36
Błąd P3008, czujnik jest dobry, mysle ze to coś z rozrządem, w vw wloclawek w pon mam wizyte podobno mogą więcej zdiagnnzowac, jeżeli można w to mierzyć. 150zł za to wołają. Myślą ze to moze być napinacz. Zobaczymy...
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob kwie 28, 2012 00:02
jeryk10 pisze:doggie, ross tech :-)
nie inaczej
bartezz1981
Post autor: bartezz1981 » sob kwie 28, 2012 17:19
Czyli nie warto do serwisu jechać ? Jak nie to co od razu robić ? Cały łańcuch rozrządu ?
bartezz1981
Post autor: bartezz1981 » ndz kwie 29, 2012 22:31
ETKA - daję 3 możliwości - łańcuch nastawnika rozrządu tylko - ten wadliwy, napinacz łańcucha, bądź cały komplet. Czy w serwisie są
w stanie sami to stwierdzić ? skoro po podłączeniu wyskoczy im błąd : P3008 Czujnik położenia wałka rozrządu - czy może poprostu
mają inny sposób na to. Jutro mam wizytę o 11 w seriwsie.
bartezz1981
Post autor: bartezz1981 » pt maja 04, 2012 15:35
Wyszło wszystko - cały łańcuch rozrządu do wymiany na nowy zestaw 1022.71 w VW plus robocizna:(
jhosef
Post autor: jhosef » pt maja 04, 2012 17:58
bartezz1981 pisze:Wyszło wszystko - cały łańcuch rozrządu do wymiany na nowy zestaw 1022.71 w VW plus robocizna:(
Czyli miałem rację z tym co pisałem w drugim Twoim temacie odnośnie problemu:)
Dobrze, że dowiedziałeś się przed wystąpieniem kolizji. Wówczas te 1200 zł starczyłoby co najwyżej na robociznę.
Wróć do „Mechanika”
