dlaczego takie małe V-max???
toofast_38
Post autor: toofast_38 » wt lip 18, 2006 12:12
Ja miałem nówke Stilo 1.9 jtd 115 KM. Jeżdziłem nim 2 lata po niemieckich autobanach i on dopiero przy 140, 160 naprawde miał kopa.. Doszedłem pare razy do 215 km/h.
Co do twojego golfa...
Pierwsza sprawa to czy jest sprowadzony z niemiec? Jeśli tak to jest dławiony tak jak i motocykle z niemiec! Tdi moze być dławiony właśnie do 170 180 km/h. Prawdopodobie na katalizatorze, a głównie to niestety problem komputera i map paliwowych.
Jeśli nie masz od niemca tylko z polski to po dzwonie hmm, dolot do turbiny jesli jest zwalony (tunel dolotowy) lub niekompletny nie powinno miec to aż takiego znaczenia. Gorzej jest z intercoolerem, bo na nim mogłeś stracic pare cennych koni... Mozliwe ze był uszkodzony w trakcie dzwonu...
Jedyna rada... Nie zgaduj bo to wszystko przypuszczenia! Dobry mechanik i podpiecie pod komputer! Jest jeszcze hamownia-powie ci czy nie masz czasem 90 KM ;) pozdro
Corvax
Post autor: Corvax » wt lip 18, 2006 13:34
toofast_38 pisze:Jeśli tak to jest dławiony tak jak i motocykle z niemiec! Tdi moze być dławiony właśnie do 170 180 km/h. Prawdopodobie na katalizatorze, a głównie to niestety problem komputera i map paliwowych.
:panna:
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
wozekGTD
Post autor: wozekGTD » wt lip 18, 2006 16:24
Moim zdaniem to przeplywka do wymiany, tez kiedys tak mialem i autko od 3500obr nie szlo niestety a na autostradzie meczylo sie juz przy 180 i nie chcialo wiecej a taki dieselek o mocy 110KM osiaga na prostej licznkowe 200.
aw69
Post autor: aw69 » wt lip 18, 2006 16:57
bosze co tu za bzdury są wypisywane ? Normalnie czytam i nie wierze własnym oczom :) :kac:
Tigerwood podepnij auto pod Vaga i sprawdź bloki 003 ,010 , 011 pod obciążeniem w zakresie obrotów 1500 - 4000, wklej logi na forum cos sie zaradzi.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
wozekGTD
Post autor: wozekGTD » wt lip 18, 2006 18:23
Czemu pomysl z przeplywka to bzdura? Co wskazuje na to ze to jednak nie jest przeplywka?
mirass
Post autor: mirass » wt lip 18, 2006 18:41
dziechu pisze:
Imbrykus pisze:Teraz zbieram na virusa. Koszt w Diagtroniku 1500zł
Skontaktuj sie z Uysym, zrobil mi z 1Z (90KM) 128KM i 300Nm, nie tak drogo.
poka wykres :smoke:
www.vagtune.pl tel. 502730289
wozekGTD
Post autor: wozekGTD » śr lip 19, 2006 09:20
Samym programem 128KM i 300Nm z 1Z?? Niemozliwe, chyba ze miales oprocz zmiany oprogramowania jakies mody?
tigerwood
Post autor: tigerwood » śr lip 19, 2006 12:39
dzięki za debatę - pod koniec ( niestety) miesiąca jestem umówiony na podpięcie pod VAG- a u fachowca w Koszalinie. Rozumiem ze mam go poprosić o dynamiczną diagnozę. Zwrócę mu również uwagę na wszelkie doloty powietrza i sprawność intercoo..... . Czy jeszcze na coś mam zwrócić szczególną uwagę?
jeszcze raz dzięki za wszystkie posty! Poinformuję o wynikach diagnozy- jak się z tym uporam – bardzo chętnie wrócę do tematu wykręcenia pare więcej koników. Bardzo podoba mi się koncepcja posiadania 142 km – jeżeli to możliwe to wchodzę.
Pozdrawiam wszystkich
tiger woods- golfista
