Podsufitka regeneracja/wymiana materiału
lukasz025
Post autor: lukasz025 » ndz kwie 22, 2012 08:40
Witam, moja podsufitka w golfiku (III,5 drzwi, hat.) odkleiła się całkowicie... a więc wziąłem zdemontowałem podstawę podsufitki oczyściłem ją całkowicie z gąbki "zainpregnowałem" klejem bonaterm... i co teraz?
http://www.hurtowniatapicerska.pl/sam03 ... fitke.html" onclick="window.open(this.href);return false; zamierzam zakupić tego 2.15m i kleić bonatermem tylko takie pytanie... czy tam gdzie są nierówności (np miejsca na te "klamki" te takie rączki :), czy też wypukłości na szyberdach) nie zrobią jakiegoś typu nierówności zmarszczeń czy też zagnieceń ? jak to kleić w ogóle ? wiem że częściowo, ale lepiej zacząć od tył czy od przodu ?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 22, 2012 12:48 przez lukasz025, łącznie zmieniany 1 raz.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Podsufitka
Post autor: RA_FEEL_IT! » ndz kwie 22, 2012 10:18
Proszę sprecyzować nazwę tematu
lukasz025
Post autor: lukasz025 » sob kwie 28, 2012 21:26
Witam, jako iż nikt mi nie pomógł to postaram pomóc teraz innym borykającym się z tym problemem :hmm: a więc jak się za to zabrać ? kupujemy materiał (w moim przypadku wystarczy 2 metry, golf III 4/5 drzwi hatchback) do zakupu materiału polecam tę hurtownie
Kod: Zaznacz cały
http://hurtowniatapicerska.pl/
kupujemy tam potrzebną nam ilość materiału i klej Bonaterm minimum litr ( w przypadku combi pewnie wiecej).
Wyciągamy podsufitkę czyścimy ją szczotką drucianą z resztek pianki (w miejscach niedostępnym np miejsca na klamki śrubokrętem lub nawet paznokciem)i "impregnujemy" dużą warstwą kleju ( można nim polepić pęknięcia lub nadłożyć w miejscach ubytku) na drugi dzień zaczynamy klejenie (bez odtłuszczania !! ten klej bynajmniej w kontakcie z moim rozpuszczalnikiem robi sie taki jak by gumowy) potrzebny nam będzie spokojny kolega czy też koleżanka :grin: i zaczynamy... Proponuje zaczynać od tył najpierw nasmarować jakieś 5 cm przykleić (klej zasycha momentalnie) następnie małymi kroczkami do przodu :bajer: należy pamiętać o tym żeby nie dawać zbyt dużo kleju i nie dociskać bardzo materiału, materiał jest bardzo elastyczny i sam się wykłada po nierównościach czego bym się nie spodziewał :D życzę sukcesów :)
lukasz3001
Post autor: lukasz3001 » sob kwie 28, 2012 22:26
wymienialem podsufitke w astrze f bo odpadla zaczynalem od tylu zostawiajac z kazdej strony zapas na dociecie i zakladke nie dawaj duzo kleju bo przebije przez material przegi chcwytalem klamerkami jesli jest odpowiednia ilosc kleju nic nie przebije i spokojnie wyschnie na srodek tez polozylem cos nie za ciezkiego zeby docisnac, robilem to na kilka razy bo mialem malo klamerek na koniec zabralem sie docinaniem po 1cm z kazdej strony zostawilem na zakladki przy wycinaniu otworu na szyberdach to samo przy zaokrlagleniach trzeba wycinac trojkaty zeby nam sie to ladnie zagielo i nie pomarszczylo
ziabka89
Post autor: ziabka89 » pn cze 08, 2015 21:19
Może mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się ta hurtowania http://www.hurtowniatapicerska.pl/sam03 ... fitke.html" onclick="window.open(this.href);return false; bo tam coś pisze ze w Niemczech jeśli sie nie myle. Dzowniłem ale nikt nie odbiera telefonów. Zamówienie złożyłem ale pieniedzy jeszcze im nie przelałem.
on6222
Re: Podsufitka regeneracja/wymiana materiału
Post autor: on6222 » pn cze 08, 2015 21:39
Hurtownia znajduje się w Opolu na ul.strzeleckiej
ziabka89
Post autor: ziabka89 » wt cze 09, 2015 21:39
Już załatwione. W końcu odebrali. Materiał w drodze :) :bigok:
Wróć do „Style”
