Stuki i telepanie, przegub wewn, skrzynia czy coś innego
Qulick
Post autor: Qulick » czw kwie 26, 2012 16:22
Witam, proszę o pomoc w diagnozie, gdyż naczytałem się trochę na ten temat i moje objawy wydaję się z deczko dziwne. A mianowicie:
Auto: Golf II, 1.6 PN, automat.
Problem:
- telepanie autem i huczenie(podobnie jak przy łożysku, możliwe też że wina opony) najbardziej odczuwalne przy jeździe z prędkością 40-60 km/h, nie jest to zależne od obrotów silnika, telepanie można trochę na wyrost przyrównać do jazdy na owalnych oponach, auto jakby skacze trochę w dół i górę(przód)
- przy podniesionej jednej stronie auta(lewy przód) i włączeniu na bieg(prędkość ok 1obrót/sek) słychać stukanie, tak jakby cykanie(regularne, w tym samym położeniu koła), przy większej prędkości dźwięk ten ustaje, ale pojawiają się wibracje auta, dźwięk cichnie gdy skręci się koła(ale nie ustaje całkowicie), nie słychać też żadnego dźwięku przy wrzuceniu biegu wstecznego, czy ręcznego kręcenia kołem. Po zdjęciu koła dźwięk wydaje się dochodzić z okolic przegubu wewnętrznego. Z drugiej strony wszystko ok.
Nie wiem czy to może mieć jakiś związek, ale jakiś miesiąc wcześniej posypał mi się przegub zewn lewy do takiego stopnia, że auto przestało jechać, był tylko zgrzyt i stąd pytanie, czy mogłoby to w jakiś sposób uszkodzić też przegub wewn? Oczywiście jazda z tym zgrzytem to tylko jakieś 2 m, bo wjechałem na podwórko i się auto zatrzymało od razu.
Telepanie auta,było czuć już wcześniej, tj w poprzednim sezonie letnim, ale nie było na tyle dokuczliwe.
Osobiście stawiam na przegub wewn w tym całym przypadku, ale wolałbym się upewnić przed wymianą, może przy okazji też na coś innego trzeba będzie zwrócić uwagę.
Dziękuję za wszelką pomoc:)
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pt kwie 27, 2012 05:33
Tak jak piszesz , może to być przegub wewnętrzny , oblukaj dokładnie również półoś , ona tez moze dawać takie objawy gdy nie jest prosta
latuch
Post autor: latuch » sob kwie 28, 2012 20:15
Daj znac kolego czy to rozwiazalo problem.
U mnie stuka i telepie ale mnie sie wydaje ze jest to z prawej strony. Stuki nastepuja w momencie jazdy na wprost oraz mocniej przy skrecaniu w prawo. Tak telepie jak kolega napisal jakby opona byla jajowata.
Bylem na stacji, nie ma luzow.
Wymienilem przegub prawy zewnetrzny. Wymienilem lewy wewnetrzny(ktory polecial).
Po podniesieniu auta i kreceniu kolem nie slychac nic.
Jak odejme gaz to delikatnie mniej wali jak dodam to znowu wali. Obroty nie maja znaczenia.
To tez moze byc przegub wewnetrzny? Polos wydaje sie prosta.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » sob kwie 28, 2012 20:27
Telepie od krzywych opon zamień miejscami albo zmień całkowicie
latuch
Post autor: latuch » sob kwie 28, 2012 20:35
no dobra ale telepalo by caly czas. A jak ja skrece w lewo to nie telepie.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » sob kwie 28, 2012 22:55
kolego w lewo czy w prawo opona się kładzie i przestaje normalne przy skrętach. zrób jak pisałem wyżej.
latuch
Post autor: latuch » sob kwie 28, 2012 23:01
ok jutro sprawdze i dam znac.
latuch
Post autor: latuch » czw maja 10, 2012 14:10
napewno nie sa winne kola. Polecial tyl na przod i dalej to samo.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » czw maja 10, 2012 22:37
Załóż 2 komplet od kogoś na probe.
