Zanikający kierunkowskaz po włączeniu EDIT: + awaryjne też
- szewczi90
witam, dziś mi się objawiła następująca usterka, włączam kierunek np. lewy tyknie (mrugnie) dwa razy i zanika nie mruga już chodź że jest włączony, to działa na obie strony, a czasami jest dobrze działa prawidło kierunkowskaz, co może być usterką? czy to koniec manetki po prostu? czy coś innego?
Ostatnio zmieniony pt kwie 27, 2012 22:48 przez szewczi90, łącznie zmieniany 2 razy.
- Pablo Corrado
Zanikający kierunkowskaz po włączeniu (lewy i prawy)
Manetki do wymiany lub przerywacz kierunkowskazów.
Przerywacz jest w przycisku świateł awaryjnych i trzeba go całego wymienić.
Jeśli masz możliwość, to go podmień i potwierdzisz lub wyeliminujesz
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- szewczi90
no dobra dzięki trochę mnie naprowadziłeś zobaczę jak dziś będzie jak lipa to jadę do elektryka...
agrala
Jezeli awaryjne maja tak samo to do wymiany przerywacz.
Zrobisz to sam.
Zrobisz to sam.
- szewczi90
awaryjne działają bez zarzutu, dzisiaj miałem zamiar jechać do elektryka ale co jeździłem po mieście i nie psuło się nic więc nie pojadę do kogoś jak nie da się pokazać usterki....!!!!! lipa
- szewczi90
Zanikający kierunkowskaz po włączeniu EDIT:awaryjne mają tak
F5
witam, do mojej usterki doszły również światła awaryjne, gdy je właczam ''trójkątem'' pykną dwa razy albo raz i ich nie ma i tak za każdym razem gdy je próbuje włączyć :/ a kierunki manetka jak załączam to już czasem wcale się nie włączają,,, stawiacie że to raczej ten przerywacz kierunkowskazów?
szewczi90, na 90% to będzie włącznik awaryjnych zespolony z przerywaczem , ale najlepiej jak pisał kolega wyżej dla 100% pewności podmienić od kogoś dla sprawdzenia
- szewczi90
kurde no nie mam na podmiankę od kogoś akurat :/ chyba że to nie musi być z golfa?
może ktoś się jeszcze wypowie na ten temat.
pozdrawiam
pozdrawiam
Gpiatkacombi
Raczej musi być taki sam bo jak go wepniesz
- szewczi90
słuchajcie bo jeszcze teraz sprawdzałem bo jak się włącza tą manetką kierunków np pozycje od jednej strony przykładowo to działa bez zarzutu załączają się pozycje po lewej a jak przerzuce na prawo to działąją po prawej czy to oznacza ze manetka jest sprawna /?
nom - nie wiem czemu się upierasz że włącznik awaryjnych jest sprawny (w nim jest przekaźnik od kierunków)szewczi90 pisze:czy to oznacza ze manetka jest sprawna /?
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- guziolek
Re: Zanikający kierunkowskaz po włączeniu EDIT: + awaryjne t
Ja coś czuję, że kolega szewiczi90 liczy, że ktoś mu to zdalnie naprawi, albo poda sposób takiej naprawygrg474 pisze:nom - nie wiem czemu się upierasz że włącznik awaryjnych jest sprawny (w nim jest przekaźnik od kierunków)szewczi90 pisze:czy to oznacza ze manetka jest sprawna /?
- szewczi90
chodzi o tą część która się odpina?
w poniedziałek sprawdzę z innego golfa podepnę, na razie jestem uziemiony no trudno wekend mnie złapał .
tak - cały ten włącznik
