[MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota
Salwinek91
[MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota MK4 i inne po 2001r
Zapewne nie obsluguje tego drugiego modulu i dlatego nie mozesz. Mi normalnie program chodzil jak uzywalem go
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Re: [MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota MK4 i inne po 20
Obecnie jestem w fazie przemyśleń czy da się tak zrobić żeby po zamknięciu auta, szyby automatyucznie się domknęły, bez stosowania modułu... Jak i czy da się ustawić domykanie szyb/szyberdachu w samochodzie wyposażonym w czujnik deszczu, automatyczne zamykanie (gdy samochod jest zamkniety) podczas deszczu. W golfie 5 się da.... dzisiaj to uruchomiłem w passacie b6. Dodatkowo w FISie odpaliłem ukrytą opcję (trzeba kodowanie zmienić), SETTINGS CONVENICE nowa opcja: RAIN CLOSE.
Po około 5 minutach od zamknięcia auta spryskałem czujnik wodą - zamknęły się szyby...
Wychodzi na to, że działa to na 100% w autach z pełnym canem...
Co ciekawsze w passacie b6 z 2007 gdzie opcję domykania/otwierania szyb da się aktywować na mfa, działa to w ten sam sposób że trzeba przytrzymać przyciski na pilocie. - obiło mi się coś o uszy, że to wymóg UE.
[b]było[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163601
[b]jest: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250091[/b]
w mk4 czujnik zapięty jest tylko pod przekaźnik wycieraczek, nie ma tam nawet linii diagnostycznej wiec odpada programowe rozwiązanie... a też mi się marzy taki ficzertkoczi pisze:czy da się ustawić domykanie szyb/szyberdachu w samochodzie wyposażonym w czujnik deszczu, automatyczne zamykanie (gdy samochod jest zamkniety) podczas deszczu.
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
Co do przytrzymywania przycisków na pilocie, w Golfach 5, Scirocco i pochodnych w module komfortu można ustawić by szyby zamykało się bez przytrzymywania guzika.tkoczi pisze:Obecnie jestem w fazie przemyśleń czy da się tak zrobić żeby po zamknięciu auta, szyby automatyucznie się domknęły, bez stosowania modułu... Jak i czy da się ustawić domykanie szyb/szyberdachu w samochodzie wyposażonym w czujnik deszczu, automatyczne zamykanie (gdy samochod jest zamkniety) podczas deszczu. W golfie 5 się da.... dzisiaj to uruchomiłem w passacie b6. Dodatkowo w FISie odpaliłem ukrytą opcję (trzeba kodowanie zmienić), SETTINGS CONVENICE nowa opcja: RAIN CLOSE.
Przeglądałem teraz wątek bliźniaczy z forum Passata i jedna osoba twierdzi ze VAG-COMem 311.2 aktywował domykanie szyb
http://forum.vw-passat.pl/threads/1130- ... post419950" onclick="window.open(this.href);return false;
Może czemu nie... tylko po co sobie życie utrudniać? Skoro Czesi nam w tym pomagają1 6 D pisze:Przeglądałem teraz wątek bliźniaczy z forum Passata i jedna osoba twierdzi ze VAG-COMem 311.2 aktywował domykanie szyb![]()
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=381892" onclick="window.open(this.href);return false;
Posiadam kabelek VAG KLL-Piotrków Trybunalski i okolice zainteresowani pisać na priw.
piter1501, ale sterowników 1J0 darmowym programem nie przeprogramujesz więc 311.2 może być dla nich pomocny
vdc pro jest tak rozpowszechniony jak 3.11.2 więc można powiedzieć że darmowy, trzeba tylko pamiętać że i on musi być w pełnej wersji aby były aktywne funkcje read/write.1 6 D pisze:ale sterowników 1J0 darmowym programem nie przeprogramujesz
owies, o darmowość czeskiego programu w wersji 2.0 mnie chodziło
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tylko jeżeli centralka tego pilota obsługuje taki bajer - a pewnie nie obsługujeIwan166 pisze:mozna zrobic cos takiego jak sie ma nieoryginalny pilot ?
- M A T E U S Z
- Miero Team
Kiedy będzie opis dla 1J0 ?
A może tak kupić używany moduł komfortu z oznaczeniem 1C0?
Czy to duży koszt? /jakieś przekodowania immo czy też całego samochodu trzeba robić?
Bo nie sądzę by to było coś w stylu Plug&Play
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
nie bedzie pasowal , gra nie warta swieczki -do 1JO najlepiej i najtaniej załozyć allarm lu sterowanie do zamykanie i otwierania drzwi koszt okoo 100pln i szybki z pilota(oczywiscie nie z kluczyka) po jednym nacisnieciu beda dzialacM A T E U S Z pisze:Kiedy będzie opis dla 1J0 ?
a mało masz informacji w tym temacie o 1J0 ?M A T E U S Z pisze:Kiedy będzie opis dla 1J0 ?
