Przetarta Wiązka przy tylniej Klapie
zawad88
- Auto: VW GOLF VII 1.4TSI 122KM
Witam mam problem z tylna wycieraczka i spryskiwaczem tylniej szyby w moim golfiku IV 2001r. , zdjąłem gumę maskującą przewody elektryczne i wężyk do spryskiwacza na wejściu do tylnej klapy a tam niestety kilka przewodów urwanych albo przetartych i wężyk do spryskiwaczy ułamany, czy istnieje jakiś zestaw naprawczy do tego typu usterek. Jeżeli tak to gdzie mieszczą się najbliższe kostki aby to połączyć i jak najmniej rozbierać wnętrze samochodu, i to samo z wężykiem do spryskiwaczy czy trzeba wymieniać cały cze gdzieś po drodze ma on jakieś łączenia że wystarczy wymienić kawałek jeżeli tak to gdzie to się mieści. Prosił bym również aby ktoś mi wyjaśnił do czego idą kable w tej wiązce która wchodzi w klapę bagażnika. Dołączę zdjęcie jak to wygląda :
http://zapodaj.net/39dd6c987072.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
<a href='http://zapodaj.net/39dd6c987072.jpg.htm ... pg.html</a>
- martinezz123
- DZIADZIA
kolego jak sie nie myle to wszystkie łączenia znajdziesz koło prawej tylnej lampy (strona kierowcy ) tam na pewno łączy się wężyk od spryskiwaczy i część łączenia instalacji . nie słyszałem nic o zestawach naprawczych , al;e udał bym sie na szrot , może ud ci się kupić ori wiązkę .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Po rozebraniu klapy bagażnika i lewego tylnego słupka będziesz miał swobodny dostęp żeby posztukować wiązkę...chyba że tak jak martinezz123 piszę, znajdziesz na szrocie. Nowa kosztuje prawie 400zł. Jak masz taki sajgon to obadaj też prawą przelotkę...prawa wiązka kosztuje 240zł nowa
tu widać wtyczki na słupku (czarna, różowa i brązowa)
Wszystkie te kable to ; wycieraczka, podgrzewanie tylnej szyby i światło stop.
- Tomasz Bis
Moim zdaniem niema sensu rozbierać dalej , wystarczy dostęp który widać na zdjęciu . Naprawa jest opisana na podstawie mk2
Przelotkę gumową wsuwa się w otwór na słupku-dachu , czym zyskuje się cenne centymetry . Przewody lutuje się , ewentualnie można przedłużyć i nadmiar wsunąć w klapę . Izoluje się to termokurczkami ,nie taśmą izolacyjną
Co do wężyka to w sklepie moto... dostaniesz łączniki odpowiedniej średnicy . Wykonałem taką naprawę u siebie jakieś trzy lata temu i
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeszcze dodam że jak będziesz łączył w miejscu przetarcia to będzie kicha...każdy przewód musisz osobno zaizolować a to zdecydowanie pogrubi wiązkę...będą problemy z otwieraniem/zamykaniem klapy (bo kable nie będą luźno "chodziły" w przelotce), może temu towarzyszyć niemiły dźwięk...a i same kable w krótkim czasie szlag trafi. Można pokusić się o łączenie jednego przewodu...ale całej wiązki już raczej nie. Trzeba wyciąć ok 20-30cm przewodów i zrobić tak żeby ich łączenia były w klapie i w budzie.
A podpowie ktoś jak najlepiej bezboleśnie zdemontowac tapicerkę z tego"słupka" ? Jak ona tam jest zamocowana ?
- lgruszkos
KoJ@K, ciągniesz do siebie, ona jest na zatrzaskach
Moje mk4 viewtopic.php?f=89&t=173568" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tylko najpierw wypadałoby odkręcić pasy na tym słupku...i dwie nakrętki pod parapetem
Misja zrobiona.
a wie ktos od czego w tej przelotce jest brazowy cienki kabelek ? Teraz by pasowalo jakos auto zaparowac i zobaczyc czy tyl grzeje.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
KoJ@K, zobacz tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=5494114#p5494114" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Przetarta Wiązka przy tylniej Klapie
Odkopię temat, ale potrzebuje pomocy. Poszukuje wiązki, albo trzech nowych kostek widocznych na zdjęciu. Byłem w ASO, ale oczywiście szanowny Pan nie raczył się wysilić i stwierdził, że bez numeru części nie będzie szukał, bo wiązek jest w tym samochodzie od cholery.Qto pisze:Po rozebraniu klapy bagażnika i lewego tylnego słupka będziesz miał swobodny dostęp żeby posztukować wiązkę...chyba że tak jak martinezz123 piszę, znajdziesz na szrocie. Nowa kosztuje prawie 400zł. Jak masz taki sajgon to obadaj też prawą przelotkę...prawa wiązka kosztuje 240zł nowa
Dlatego też proszę, jeżeli ktoś dysponuje numerem części, będę wdzięczny za udostępnienie go.
Obdzwoniłem wszystkie szroty w mieście i okolicach, ale oczywiście Golfa IV dawno nie mieli.
Do wymiany kwalifikują mi się głównie kostki z uwagi na to, że są mocno już zaśniedziałe. Jeżeli ktoś z Was ma jakiś pomysł/patent na inne rozwiązanie, będzie mi miło jeśli się nim podzieli.
Pozdrawiam!
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
od strony auta:
czarna - 1J0 973 303
różowa - 1J0 973 303 M
brązowa - 1J0 973 303 A
od strony klapy:
czarna - 1J0 973 333
różowa - 1J0 973 333 M
brązowa - 1J0 973 333 A
od strony klapy:
