Nie działa środkowe światło STOP
Dziś zauważyłem że nie działa mi środkowe światło STOP. Stopy w lampach świecą normalnie.
Koledzy proszę o informację od czego zacząć poszukiwanie usterki.
Gdzie szukać rozłączonych wtyczek lub w którym miejscu szukać braku napięcia na kablach?
Jak rozebrać górną część tapicerki tylnej klapy?
Bezpiecznik chyba OK. jak boczne stopy świecą ?
Z góry dziękuję za pomoc.
kiedyś MK IV
obejrzyj przewody w przelotkach tj tych gumach pomiędzy nadwoziem a klapą
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- Ziembi
U mnie problem rozwiązało poprawienie lutów gniazda, do którego wchodzi wtyczka z przewodem, na płytce z diodami.
sprawdź połączenie w którym wychodzą przewody na środkowy STOP, możesz również sprawdzić połączenie na kostkach i odłączyć i ewentualne wtyki przetrze lekko papierem ściernym aby poprawić przewodność prądu
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeszcze się nie zabrałem za ten środkowy STOP ale mam jeszcze jedno pytanie.
Zakładając że będzie to przetarty kabel w przelotce to w jaki sposób mam go naprawić?
Mam demotnować słupek i podsufitkę żeby pociągnąć nowy od kostki czy też uda mi się naciągnąć go tak żeby wyszedł z tej przelotni, nastepnie przeciać, połaczyć i wsunąc spowrotem do gumowej części.
Ps. Sory że odpuściłem temat. Dodam poradę jak tylko znajdę czas na naprawę tego światła.
kiedyś MK IV
jesli chce Ci się rzeźbic z podsufitką i słupkiem to możesz sobie wymienic cały przewód ale jeśli owe "przetarcie" będzie w miejscu gdzie dojdziesz bez ściągania podsufitki to możesz wyciąc ten przetarty kawałek i wlutowac w to miejsce kawałek nowego przewodu
Mieliście rację, poszły przewody w przelotce gumowej.
Dla mnie sprawa była trochę dziwna.
Zacząłem od wciśnięcia pedału STOP i zmierzenia napięcia na kostce która jest wpięta do lampy. Voltmierz ani drgną więc zabrałem się za przelotkę gumową i trochę się zdziwiłem bo kable nie były przetarte tylko przerwane i to obydwa.
Zacząłem naciągać przewody z jedenj i drugiej strony ale było ich za mało żeby je łączyć pozatym bałem się łączyć je w przelotce żeby znowu się nie przerwały więc zabrałem się za demontaż słupka i tapicerki.
Nie wiem czy są jakieś kostki pod podsufitką ale ja ich nie znalazłem a nie chciałem bardziej jej odchylać bądź demontować.
Zabrałem się więc za kostki na słupku i tu się mocno zdziwiłem. KOLORY KABLI w słupku nie pokrywają się z tymi w klapie !!.
Kolor zielono czerwony (który idzie do stopu w klapie i jest w przelotce) w słupku był przypisany do silniczka wycieraczek. Dobrze że ich nie pociąłem
Kabel światła stop w słupku ma kolor czerwono czarny. Podpiołem tylko omomierz i zostawiłem kostki w słupku w spokoju.
Wziołem dwa przewody i przeciągnąłem je przez gumową przelotkę między klapą a karoserią. Była to droga przez mękę bo strasznie tam ciasno mam tylko nadzieję że nie uszkodziłem inncyh przewodów. Zostawiłem sobie zapas kabla na przyszłośc i łączenia zrobiłem tak żeby schować je w otworach karoserii i klapy.
Ku mojej usiesze STOP zaświecił !!
Przyznam że była to ciężka praca. Łatwiej mi poszło rano z wymianą silniczka V71 od klimatyzacji a to podobno miał być koszmar…
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
kiedyś MK IV
Miałem podobny problem, zacząłem wymieniać przewody ale problem nadal był bo nie działała wycieraczka.Wkońcu zdecydowałem się na wymianę całej wiązki....
tu masz link do mojego posta
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=455366
Kodix
Re: Nie działa środkowe światło STOP
Wczoraj prawie też kupiłem wiązkę (Allegro - 39zł+przesyłka) ale na szczęście się powstrzymałem.kodix13 pisze:Miałem podobny problem, zacząłem wymieniać przewody ale problem nadal był bo nie działała wycieraczka.Wkońcu zdecydowałem się na wymianę całej wiązki....
Mój STOP znowu przestał świecić, tzn. raz świecił a raz nie. Sprawdziłem kable i wszystko było OK. Okazało się że oberwały się luty w lampie.
Rozebrałem, przylutowałem i teraz świeci tak mocno jak nigdy dotąd.
Stop to nie problem ale jakby mi nie reagowały inne elementy to faktycznie polecam wymianę wiązki (w zestawie na Allegro była wiązka z kostkami oryginalnie połączona z wężykiem do spryskiwacza i przelotką gumową uszczelniającą nadwozie z klapą). Wymiana wiązki byłaby szybsza, mniej pracochłonna i bezpieczniejsza niż łączenie kabli i jak awaria się powtórzy to raczej pójdę w tym kierunku
kiedyś MK IV
