Brak wskazań ile paliwa jest w baku.
- Grubcio1836
Witam borykam się z pewnym problemem, otóż na desce rozdzielczej nie działa wskaźnik paliwa.Wskazówka podnosi się tylko od pierwszej kreski do drugiej.Włożyłem pływak z innego Golfa i nadal to samo. Po dokonaniu pomiarów miernikiem napięcie na kablach od wskaźnika wynosi 150mV. Prawdopodobnie uszkodzony jest wskaźnik w zegarach, i tu pytanie , czy mogę włożyć wskaźnik od innego golfa, bo nie wiem czy w VR6 jest taki sam.Bezpiecznik nr.18 został sprawdzony.
Byłe MkII viewtopic.php?t=262631" onclick="window.open(this.href);return false; ;(
Obecne MK III VR6 viewtopic.php?f=88&t=458081" onclick="window.open(this.href);return false;:)
- Grubcio1836
95 lipiec.
to licznik jest praktycznie nienaprawialny, zanim go rozkręcisz sprawdź czy nie ma spięcia na kablach, jeśli nie będzie wyjmij licznik z obudowy i sprawdź czy wskazówka lekko porusza się po skali, jak będziesz skręcał licznik to zostaw ją wychyloną na maksa podepnij go i zaobserwuj co się stanie
najlepiej jak skołujesz jakiś licznik na podmianę jeśli nic nie wykryjesz (chyba nie musi być vr6, wskazania paliwa powinny działać na takiej samej zasadzie)
MK3 ADZ->AGU
- Grubcio1836
Bo jak patrzyłem to liczni do vr6 kompletny 300 zł i nic innego nie ma.
no trudno, jak kupowales auto to chyba sobie zdawałes sprawę że części nie będą tak tanie jak do 1.4 - 1.8
więc jak mówiłem, jedz na szot i targaj jakikolwiek licznik i sprawdź. za taki licznik to 30 pln można dać albo tylko "wypożyczyć"
MK3 ADZ->AGU
- Grubcio1836
Kupiłem licznik od zwykłego golfa, i wskaźnik paliwa nadal nie dział, już nie wiem gdzie szukać przyczyny.
a zrobiłeś to o czym pisałem w poprzednich postach?
MK3 ADZ->AGU
- Grubcio1836
Musze to zrobić.
Podnieś sobie tylną kanapę i odkręć trzy śrubki od pokrywki pompy paliwa jest tam szeroka kostka na cztery przewody 2 grube (zasilanie pompy) i 2 cieńsze (wskaźnik poziomu paliwa). Weź kawałek przewodu i połącz cienkie z sobą na włączonym zapłonie. Jeśli się wychyli to wiesz wszystko
czytasz co tutaj pisze w ogóle? Grubcio1836, wymieniał już pływak więc pływak jest ok, a ja powiedziałem, żeby sprawdził przewody więc właściwie napisałeś to samo
MK3 ADZ->AGU
- Grubcio1836
Okazało się ,że płytka w pływaku była uszkodzona , już wszystko ok, temat do zamknięcia.
to jak w końcu, wymieniałeś wcześniej ten pływak, czy nie?
MK3 ADZ->AGU
- Grubcio1836
Wymieniłem, ale też był uszkodzony ;/
