[mk2] Padło turbo hybryda AWX/ARL
krzysiek1606
Re: [mk2] Padło turbo hybryda AWX/ARL
Post autor: krzysiek1606 » wt kwie 24, 2012 08:35
eden1992 pisze:Po prostu mam już kupioną awx do regeneracji i po prostu wydaje mi się że hybryda wyjdzie najtaniej.
to rób na gt20 i ciesz się zjazdy :D
pozdrawiam
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
eden1992
Post autor: eden1992 » wt kwie 24, 2012 11:01
Wie ktoś może ile na takiej hybrydzie można dmuchnąć?
Mam nadzieje że na 200KM wystarczy.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » wt kwie 24, 2012 11:31
eden1992 pisze:Wie ktoś może ile na takiej hybrydzie można dmuchnąć?
raczej pomyśl czym podlejesz na 200km
eden1992
Post autor: eden1992 » wt kwie 24, 2012 13:42
krzysiek1606 pisze:raczej pomyśl czym podlejesz na 200km
W planach są 230 BOSIO
Wymiana za dopłatą.
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » wt kwie 24, 2012 15:18
eden1992 pisze:
nie wiem czy od razu nie powinieneś iść w 260 fb
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » wt kwie 24, 2012 15:59
Panowie ja mam jeszcze jedno pytanko. Ile mniej więcej może kosztować korekta softu po zmianie turbo?
eden1992
Post autor: eden1992 » wt kwie 24, 2012 17:40
krzysiek1606 pisze:nie wiem czy od razu nie powinieneś iść w 260 fb
Na razie nie chce się w nie pchać, bo za dużo by na nich palił.
Może i 216 kupię, zależy na jakie trafię,
Wymiana za dopłatą.
tomau
Post autor: tomau » wt kwie 24, 2012 22:34
ja mam 260 i reszta narazie seria :) w spalaniu wiekszej różnicy przy spokojniej jeździe nie zauważyłem, jeżeli trochę depnę to wtedy więcej pali (w porównaniu do seri) :) ale dalej da się przy spokojnej jeździe w trasie spalić 5.5 :) Jedynym problemem jest to że czasem braknie paliwa jak przycisne (tak jak by sie zapowietrzał).
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
Mój BOLF ---> viewtopic.php?f=89&t=425728" onclick="window.open(this.href);return false;
tomek08
Post autor: tomek08 » wt kwie 24, 2012 22:47
Witam, tomau, podbij ciśnienie w pompie na 13,5-14bara i powinno być lepiej lub zapodaj dodatkową pompę elektryczną.
Pochwal się jak wrażenia z jazdy na 260tkach?
Dużo dymu za Tobą jak depniesz?
Pozdrawiam.
Tomek
eden1992
Post autor: eden1992 » wt kwie 24, 2012 23:02
tomau pisze:ja mam 260 i reszta narazie seria :) w spalaniu wiekszej różnicy przy spokojniej jeździe nie zauważyłem, jeżeli trochę depnę to wtedy więcej pali (w porównaniu do seri) :) ale dalej da się przy spokojnej jeździe w trasie spalić 5.5 :) Jedynym problemem jest to że czasem braknie paliwa jak przycisne (tak jak by sie zapowietrzał).
Teraz mój afn po chipie pali w cyklu mieszaniym 6,1/100.
Ciekawe jak było by na 230 i 260.
Wymiana za dopłatą.
tomau
Post autor: tomau » wt kwie 24, 2012 23:02
jak depnę to trochę czarno się za mna robi, ale tylko tak do 2tyś obrotów, jak trubina juz napompuje to już jest w miare ok :P jutro może nagram jakis filmik, ale wielkiej tragedi nie ma :) czasem sie zapowietrzy ale to jak przycisnę tak do 4.5 tyś od 1 do 3 biegu (to wtedy czasem ale nie zawsze zapowietrzy sie na tym 3 biegu przy 4tyś). Przyzwyczaiłem się juz do tego :) pompa i tak niedługo będzie 11 :) W porównaniu do seri to jest duuuzo lepiej, czuć że mocy trochę przybyło :) 3 tyś km na 260 i rozleciał sie dwumas, (sporo też z mojej winy bo czasami sie zdażyło ze gaz w podłoge był juz od 1500-1600obr.) Ciekawy jestem ile może mieć mocy seria ALH + 260, czy więcej niz 216 czy w tych samych okolicach :)
na 260 napewno by spalił wiecej :) nie ma co sie nawet oszukiwać, ale myślę że nie są to aż takie wielkie różnice :)
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
eden1992
Post autor: eden1992 » wt kwie 24, 2012 23:07
ace-mati Jaką w końcu turbinę zakładasz?
tomau Pompę 11mm zakładasz Vw 107j czy swoją przerabiasz?
Wymiana za dopłatą.
tomau
Post autor: tomau » wt kwie 24, 2012 23:10
ori 107j. Nie chcę przerabiać bo poźniej ciężko to wystroić, to problem z kątem wtrysku itp, wiem ze ori 107j w dobrym stanie znaleźć też ciężko ale bede próbował :) Narazie muszę wymienić sprzegło bo juz pada, juz kupiłem koło zamachowe teraz tylko sprzęgło :)
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
eden1992
Post autor: eden1992 » wt kwie 24, 2012 23:14
sagon na forum passata przerobił swoją pompę tak, że wydatki ma więkrze niż 107j.
Zapakował do swojej części z 988 i 107j.
Wymiana za dopłatą.
Wróć do „TDI”
