Uszczelka Drzwi
- mateuuusz2
Uszczelka Drzwi
Jak kupiłem auto to mam problem z tym ze slychac w srodku swist powietrza i chcialem wymienic uszczelke w dzrwiach i chcialbym was prosic i jakies linki do aukcji czy cos w tym stylu z uszczelkami.
Ej Panowie.... Chyba każdy z was wie bez telewizji można,Telewizora NIE!!!!
Uszczelka Drzwi
Wydaje mi się, ze to raczej urok mk3 niż uszczelka.
U mnie też słychać swist, dochodzący od szyby, która prawdopodobnie nie dociska sie mocno.
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
- mateuuusz2
Uszczelka Drzwi
Tzn znajomy mi polecił wymiane uszczelki... Mówił ze uszczelka ze starosci sie splaszczyla i przepuszcza powietrze do srodka... i dlatego bym prosil o jakies linki dodam ze mam wersje 3 drzwiowa
Uszczelka Drzwi
W moim MK3 było wszystko ok dopóki nie zaliczył dzwona po naprawie blacharskiej drzwi zaczęły świszczeć tak przy większych prędkościach bardziej bym się sugerował regulacją drzwi niż samą uszczelką
Uszczelka Drzwi
Skoro chcesz wymiany uszczelki, to podskoczyłbym na okoliczny szrot i wyciagnał z jakiegos golfa uszczelke. Zapłacisz pare groszy, a bedzie wiadomo
- mateuuusz2
Re: Uszczelka Drzwi
Moj tez musial byc kiedys pukniety ale tez mam problem z drzwiami bo "opadaja" mi one i to tez brzydko wyglada a ile by kosztowala taka naprawa drzwi??Fryzur pisze:W moim MK3 było wszystko ok dopóki nie zaliczył dzwona po naprawie blacharskiej drzwi zaczęły świszczeć tak przy większych prędkościach bardziej bym się sugerował regulacją drzwi niż samą uszczelką
Uszczelka Drzwi
Naprawa bedzie drozsza chyba niz cale drzwi pod kolor na szrocie. Nie pamietam jak to bylo w MK3 ale w MK4 mozna wymieniac sam zawias. Jesli nie ma ostrej korozji to pomoze.
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
