KR na hamowni tylko 97 KM co jest nie tak?
- Krzychu MK2KR21
witam
mój golf mk2 1.8 16v KR jest to moje pierwsze auto i mam go 2.5 roku. no i jezdzilem caly czas i myslałem ze kr tak sie zbiera bo innym kr jeszcze nigdy nie jechałem. no i zimą byłem na hamowni sprawdzić osiągi i wyszło mi tam 97 KM i cokoło 122 NM i bardzo sie zdziwiłem. jechałem na sprawdzenie ciśnienia na tłokach i wyszło mi na wszystkich równo po około 14,5 bara. ciśnienie nie ucieka ale nie wiem gdzie dalej szukać przyczyn bo nie znam się na tym i bardzo bym prosił o porady i pomoc
z góry dziękuję
z góry dziękuję
- Krzychu MK2KR21
może pompa paliwa za słabe ciśnienie daje albo wtryski trafione...
nie wiem czemu tak jest
carljohnson
- Auto: bmw
świece, przewody, pompa, wtryski, sterownik, wszystko ma wpływ na osiągi, stan skrzyni biegów, przebieg silnika
adult fun with secret ladies - https://privateladyescorts.com - find girls for adult fun
- Krzychu MK2KR21
silnik 3 lata temu po generalnym remoncie, pierścienie panewki itd, nie bierze mi nic oleju także stan silnika myślę że spoko bo od remontu jest zrobione około 20 tyś. tak więc myślę że ta pompa i wtryski ewentualnie... Moje spostrzeżenie które zauwarzyłem to zaślepiony wężyk od podciśnienia przy przepustnicy powietrza???
carljohnson
- Auto: bmw
to sprawdź, sprawdź ustawienie rozrządu i zapłonu
- Krzychu MK2KR21
no będę musiał tam zajrzeć i w poniedziałek napisze jak to tam wygląda
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
popiera. pierwsza najtańsza djagnozacarljohnson pisze:to sprawdź, sprawdź ustawienie rozrządu i zapłonu
- Krzychu MK2KR21
sprawdziłem rozrząd... i znak na kółku jest przestawiony o jeden ząb w kierunku przeciwnym do ruchu zegara.... co to oznacza???
To oznacza, że jest źle i trzeba poprawnie ustawić... Na którym kółku?? Ogólnie to jak znak na kole jest wcześniej niż znak na obudowie tzn. że te koło jest spóźnione...
- Krzychu MK2KR21
- Krzychu MK2KR21
i co teraz dalej??? ustawiłem rozrząd teraz tak jak powinien być i auto ma jeszcze mniejszego ducha.... co teraz???
no to może zapłon masz przestawiony,ustaw zapłon do tego ustawienia nowego rozrządu
>>>>>White GL by Stary<<<<
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
przestawiając rozrząd, przestawiłeś też zapłon.
- Krzychu MK2KR21
ustawiłem teraz i rozrząd i zapłon jak należy i golfik ma całkiem inne kopyto... o wiele lepiej idzie... super się wkręca aż do momentu około 5000 obrotów i wtedy przerywa??? czy to pompa paliwa daje teraz za małe ciśnienie??? patrzyłem dziś na nią i jest tam zamiast oryginalnej puszki z pompą tylko sama pompka zamknięta i wydaje mi się że nie jest żadna pompa która dawałaby ciśnienie 6 bar bo coś mała jest....
