Golf V GTI wymiana Oleju w skrzyni
GTI2007
Post autor: GTI2007 » ndz kwie 22, 2012 12:35
Witam mam następujące pytanie czy w golfie V Manual GTI trzeba wymieniać olej w skrzyni biegów??
Dzowniąc do jednego serwisu dostałem odpowiedz NIE w drugim Tak Jak najbardziej przy 120 Tysiacach....
Mimo ze byly to dwa serwisy w Gorzowie WLKP VW... Proszę o pomoc jesli tak ile takaprzyjemność kosztuje????
Czy Musi być to olej VW oryginalny czy mzoe być to olej np Motul tylko o jakich parametrach??
Sprzedam fotele Motorsport z Audi RS5. PRIV stan idelany 18000tys przebiegu
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn kwie 23, 2012 09:22
co prawda producent nie przewiduje okresowej wymiany oleju w skrzyniach manualnych jednakże z doświadczenia powiem, że warto to zrobić zwłaszcza jeśli nie zna się pełnej historii auta, przebytych przygód i napraw, ja w swoim Mk5 wymieniałem olej przy przebiegu ponad 150 kkm i muszę stwierdzić, że wyglądał nieciekawie, także polecam wymianę pamiętając aby lać olej syntetyczny
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 23, 2012 13:01
GTI2007 pisze:Czy Musi być to olej VW oryginalny
mógłbyś podać kod literowy skrzyni to się podpowie ile i jaki dokładnie olej... czy musi być VW ?? Nie musi...ale jest mniej więcej w takiej samej cenie jak inne oleje, czasami nawet tańszy...a lejąc VW wiadomo że wlejemy taki jak trzeba (parametry)
Czy wymieniać - tak jak napisał Kolega doggie...ja u siebie wymieniałem przy 170tyś, po wymianie biegi wchodzą zauważalnie lżej
PS. Chyba nie ten dział - przenoszę
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn kwie 23, 2012 15:24
a tak na marginesie GTI w manualu - to swego rodzaju ewenement :D
GTI2007
Post autor: GTI2007 » pn kwie 23, 2012 18:14
Czyja wiem czy ewenement:) Ogolnie zawsze jak szukam samochodu to tylko Manualka;)
Dzisiaj dzownilem dalej po serwisach i oni nie wiedzą ... Poprostu masakra:(:(
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 23, 2012 20:50
Potrzeby nie ma, producent nie przewiduje...wymienić można
Haki
Post autor: Haki » pn kwie 23, 2012 23:50
Kolego GTI2007, przewertuj tematy w których dawałem odpowiedź ... jednemu z kolegów dałem linka z opisem i fotkami jak krok po kroku wymienić ten olej w skrzyni :bajer:
GTI2007
Post autor: GTI2007 » wt kwie 24, 2012 11:06
wymienic to ja wiem jak KOLEGO HAKI:P tylko jaki wlac tam olej??
jhosef
Post autor: jhosef » wt kwie 24, 2012 11:13
GTI2007, oryginalny. Jest najtańszy i spełnia odpowiednie normy VW dla skrzyń manualnych czyli 501.50.
Kosztuje około 40 zł za litr. Dla porównania inny spełniający: Castrol Taf-X 75W90 GL4/5 kosztuje około 35 zł za pół litra.
Jedź do ASO z VIN i podadzą Ci ile oleju i jaki dokładnie.
GTI2007
Post autor: GTI2007 » wt kwie 24, 2012 11:15
BYlem podalem VIN podali mi tylko ile ale jaki nie podali...:( nie wiedza
jhosef
Post autor: jhosef » wt kwie 24, 2012 11:36
Podaj mi VIN na PW
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 24, 2012 15:35
GTI2007 pisze:BYlem podalem VIN podali mi tylko ile ale jaki nie podali... nie wiedza
pisałem wyżej żebyś podał oznaczenie literowe skrzyni biegów...jak nie wiesz jakie jest to znajdziesz na wlepie z wyposażeniem
GTI2007
Post autor: GTI2007 » wt kwie 24, 2012 21:24
http://allegro.pl/motul-gear-300-75w90- ... 28124.html" onclick="window.open(this.href);return false;
takie cos moze byc??:)
jhosef
Post autor: jhosef » wt kwie 24, 2012 21:28
Brak normy VW, nie jestem pewny czy powinien być GL5
Wróć do „Układ Napędowy”
