złącze diagnostyczne
lechu_gti
Post autor: lechu_gti » sob kwie 21, 2012 13:45
Witam, mam problem z rozładowującym sie akumulatorem prawdopodobnie bardziej po deszczu, 3-4 dni i padlina. Sprawdzilem pobór prądu i wychodzi na to ze złącze diagnostyczne pobiera prąd 0.23 A , po wyciągnieciu tego bezpiecznika jest 0.01 A , co dalej robić?
Ostatnio zmieniony sob kwie 21, 2012 19:40 przez lechu_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
złącze diagmnostyczne
Post autor: agrala » sob kwie 21, 2012 17:02
W jaki sposob sprawdziles ze zlacze diagnostyczne pobiera proad? Troche mnie to dziwi jak kilka kabelkow w gniezdzie moze pobierac prad skoro tam nie ma zadnego odbiornika elektrycznego.
Nie napisales nawet o ktory bezpiecznik ci chodzi.
lechu_gti
Re: złącze diagmnostyczne
Post autor: lechu_gti » sob kwie 21, 2012 19:13
Zmierzylem amperomierzem (amperomierz w szereg z akumulatorem i klemą) i jestem pewny ze to zasilanie złącza diagnostyczengo pobiera za duży prąd, jest to 12 bezpiecznik http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... -golf-mk4/" onclick="window.open(this.href);return false; , sprawdzalem wszystkie bezpieczniki i tylko ten tyle pobiera, według mnie jest gdzieś zwarcie w okolicach silnika lub podszybia, od czego zacząć?
Haki
Post autor: Haki » ndz kwie 22, 2012 12:32
Od sprawdzenia masy .... ewentualnie wyczyszczenia styków ...
lechu_gti
Post autor: lechu_gti » ndz kwie 22, 2012 13:01
W ktorym miejscu? Czy moge jezdzic bez tego bezpiecznika?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz kwie 22, 2012 16:11
Złącze diagnostyczne ,na pewno nie pobiera prądu,na tym samym bezpieczniku jest na pewno cos innego co pobiera.Który to bezpiecznik wyjąłeś.?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 22, 2012 16:40
lechu_gti pisze:Czy moge jezdzic bez tego bezpiecznika?
możesz...prawie 3lata po kupnie auta przyszedł czas na podłączenie pod kompa, dopiero wtedy wyczaiłem że na złączu diagnostycznym nie ma napięcia - okazało się że za niemca wyjęto bezpiecznik. Jednak dobrze byłoby znaleźć przyczynę...
edzio pisze:Który to bezpiecznik wyjąłeś.?
lechu_gti pisze:jest to 12 bezpiecznik
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz kwie 22, 2012 18:39
ktoś kiedyś coś podłączał i w piął się w ten przewód bo innej opcji nie widzę zęby pobierało prąd
lechu_gti
Post autor: lechu_gti » ndz kwie 22, 2012 18:50
Jezdze bez tego bezpiecznika, nie zauwazylem zeby cos oprocz zlacza nie dzialalo. Zostawie go na pare dni i zobaczymy czy padnie.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz kwie 22, 2012 19:20
byś musiał iść po kablu zęby stwierdzić czy coś jest pod niego podłączone
lechu_gti
Post autor: lechu_gti » pn kwie 23, 2012 14:09
znalazłem przyczyne rozładowywania akumulatora, okazało sie ze wtyczka od zapalniczki w bagażniku leżała luzno i woda lała sie na nią z weżyka, musiał poprzedni własciciel przy wymianie zarówki wyciągnąć niechcąco węzyk i sie lało, a te złącze diagnostyczne nadal ciągnie prąd 0,20 A
Wróć do „Elektryka”
