Gasnie, nie chce zgasnac
Jechałem w nocy odwozac znajomych z wesela. Wracając jechałem koło 110 i dojechalem do przejazdu kolejowego, i po zatrzymaniu silnik zgasł. Odpalilem, znów zgasl.. pedał gazu przestał reagowac! Mówię no Nie muszę dojechać ,podczas odpalania silnik od razu skacze na 2 tys obrotów. Mówię ok odpalam szybko zapinam bieg i jadę. Gaz Nie reagował a golf jechał do 2tys obrotów ... Myślę może błąd i gasze silnik podczas jazdy a tu ZONK silnik chodzi po wyłączeniu ze stacyjki ;/ Jakoś dojechalem ,zdusilem go 5 biegiem. Dzis zczytalem i usunalem błędy. Odpalilem obroty skok do 2tys i gaśnie. Podejrzewam ze gdybym ruszyłj ak wczoraj to bym jechał, ale pedał gazu Nie działa. Jedyne błędy to czujnik temp paliwa ()jeżdżę z tym błędem juz 3misiace). Pozostałe błędy to 01268 control difference i implausible signal oraz intermittent. Co jest grane ? Jakieś opinie?
1 błąd to błąd (N146) dostosowanie ilości paliwa http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=170149" onclick="window.open(this.href);return false;
ale skoro nie chciał zgasnąć po wyłączeniu stacyjki to może coś jest nie tak z elektrozaworem początku wtrysku na pompie.
- munior
- Forumowy spamer :)
Objawy wsakzują na N 109,czyli elektrozawór stop na pompie ...choć dziwne ,bo komp od razu "widzi " jak jest z nim problem ,i jego błąd powinien być zapisanymotomysz9 pisze:po zatrzymaniu silnik zgasł. Odpalilem, znów zgasl.. pedał gazu przestał reagowac! Mówię no Nie muszę dojechać ,podczas odpalania silnik od razu skacze na 2 tys obrotów. Mówię ok odpalam szybko zapinam bieg i jadę. Gaz Nie reagował a golf jechał do 2tys obrotów ... Myślę może błąd i gasze silnik podczas jazdy a tu ZONK silnik chodzi po wyłączeniu ze stacyjki
No dzis to już tylko odpala (nie ma z tym problemu) obroty rosna do ok 1800 po czym gaśnie puszczając przy tym bączka. Przy kasowaniu błedów 3 zostają cały czas a jeden pojawia się przy każdej kolejnej próbie uruchomienia. 01268 control difference oraz intermittent zostaja natomiast dochodzi implausible signal n146..
http://vaglog.rtnet.pl/gorgo9_82212.html" onclick="window.open(this.href);return false; Takie coś pomoże Wam w pomocy mi czy inne grupy ?
- munior
Nie ,nie pomożemotomysz9 pisze:http://vaglog.rtnet.pl/gorgo9_82212.html Takie coś pomoże Wam w pomocy mi czy inne grupy ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
