zespawane koło dwumasowe
eden1992
Post autor: eden1992 » śr kwie 18, 2012 21:25
Prawdopodobnie 2mass w moim passacie b5 afn już siada, to zastanawiam się nad zamontowaniem 1massa z 1Z.
Na allegro znalazłem zespawane i wyważone koło dwumasowe z passata afn http://allegro.pl/kolo-zamachowe-dwumas ... 61420.html" onclick="window.open(this.href);return false; , warto w to zainwestować?
Co może się stać jak spawy puszczą?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
monopolowy
Post autor: monopolowy » śr kwie 18, 2012 22:29
Nie warto, szukaj ori stałego
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » śr kwie 18, 2012 23:18
albo gotowy zestaw z valeo ze sztywnym kolem
eden1992
Post autor: eden1992 » czw kwie 19, 2012 07:54
Takie coś może być?
http://allegro.pl/1-9tdi-vw-audi-zamien ... 75199.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wymiana za dopłatą.
rav_tdi
Post autor: rav_tdi » czw kwie 19, 2012 10:19
Tak, takie będzie pasowało, a tu masz pare groszy tańsze:
http://allegro.pl/kolo-zamachowe-vw-gol ... 07644.html" onclick="window.open(this.href);return false;
SCIROCCO 4 EVER D BEST!!
eden1992
Post autor: eden1992 » czw kwie 19, 2012 10:38
W sumie to najtaniej wyszło by mi te zespawane.
http://allegro.pl/sprzeglo-golf-1-9tdi-i2280417734.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To jest dwumas czy jednomas? Docisk wygląda dośc świerzo.
http://allegro.pl/sprzeglo-1-9-tdi-audi ... 67126.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wymiana za dopłatą.
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw kwie 19, 2012 16:38
Pamiętaj że przy zastosowaniu zaspawanego dwumasu i tarczy od afn'a nie masz żadnego tłumika drgań skrętnych - lepiej klasycznie sztywne koło z kompletem sprzęgłowym G60/1Z
wesol
Post autor: wesol » czw kwie 19, 2012 20:07
Zaspawane to i jest ale czy bylo wywazane to jakoś powątpiewam. Bez tlumienia to dopiero bedzie meksyk. To jest raczje propozycja kierowana do handlarzy autami jak sądze.
eden1992
Post autor: eden1992 » czw kwie 19, 2012 20:12
Czyli na takim zaspawanym kole mogło by bardzie trząść niż na 1massie z 1Z?
Wymiana za dopłatą.
fusse
Post autor: fusse » czw kwie 19, 2012 21:06
a Gdy damy tarcze ze spezynkami do zespawanego? bedzie sie zachowywac tak jak jednomas?
eden1992
Re: zespawane koło dwumasowe
Post autor: eden1992 » czw kwie 19, 2012 21:12
fusse pisze:a Gdy damy tarcze ze spezynkami do zespawanego? bedzie sie zachowywac tak jak jednomas?
Wg mnie tak.
Jak odróżnić na zdjęciach 1mass od 2massa?
Wymiana za dopłatą.
wesol
Post autor: wesol » czw kwie 19, 2012 21:36
tarcza ze sprezynkami nie wejdzie pod zaspawany dwumas i docisk.
spawacz
Post autor: spawacz » pt kwie 20, 2012 09:12
ja powiem tylko tyle ze jest to nieporozumienie zakladac takie cos, wibracje beda takie ze rozkreci sie chyba wszystko co moze na aucie...
eden1992
Post autor: eden1992 » pt kwie 20, 2012 11:39
A takie sprzęgło do passata podejdzie czy nie? i czy jest to 1mass czy 2mass?
Wymiana za dopłatą.
Wróć do „TDI”
