podświetlenie regulacji świateł
maciasdj
Post autor: maciasdj » czw kwie 19, 2012 17:35
Witam nie dawno kupiłem golfika 3 chciałbym się dowiedzieć czy główny włącznik świateł, regulacja świateł i oświetlenia deski rozdzielczej są podświetlane ? Jeżeli tak to w którym miejscu jest tam żarówka i jak ją wymienić powniewaz nie mogę do tego dojść. Pozdrawiam
stonefree
Post autor: stonefree » czw kwie 19, 2012 21:53
Poszukaj w dziale FAQ
maciasdj
Post autor: maciasdj » czw kwie 19, 2012 22:42
Powiem tak dotarłem do tego tylko teraz nie mam pojęcia gdzie dostać taką diodę właśnie z tym plastikiem bo z tego co widze jest wlutowana, tak samo jest z diodą od zapalniczki. Poradzicie coś ??
devill4
Post autor: devill4 » pt kwie 20, 2012 01:04
z oprawką kiedyś można było dostać w aso...lub odlutować iść do elektronicznego kupić drugą 1,5 W(pewny nie jestem) i wstawić do oprawki i tyle zabawy
maciasdj
Post autor: maciasdj » ndz kwie 22, 2012 14:09
Może innym sie przyda jest opcja w stara oprawkę zamontowania małej diody/żarówki na długich "nóżkach" i po prostu je zagiąć. Od razu z góry podkreślam, że niektóe diody są słabiutkie i nie daje to żadnego efektu. Podobne rozwiązanie znalazłem przy zapalniczce tylko tam juz nie ma opcji żeby cokolwiek uratować ze starej oprawki, trzeba ją po prostu wyłamać a diodę podłączyłem pod oświetlenie guzika podgrzewania szyby tylnej i gitara. Jakby ktoś miał problem z oświetleniem pisać już trochę tam poszperałem :grin:
Wróć do „Elektryka”
