Nie można opalić
peniek87
Nie można opalić
Post autor: peniek87 » czw kwie 19, 2012 12:53
Witam, mam problem z odpaleniem mojego golfa, Mk2 1.3 NZ. Sprawa wygląda tak, jeździł bez żadnych problemów do czasu. Padł rozrusznik, więc kupiłem nowy, akumulator kwalifikuje się do wymiany. Po zamontowaniu rozrusznika (sprawdzany przez fachowca), podpiąłem kable rozruchowe i nie dało się odpalić. Okazało się że nie ma masy więc masę zrobiłem, pompa paliwa działa, ale nie można w ogóle go odpalić. Wlałem trochę paliwa do gaźnik i trochę pochodził, ale bez takiego zabiegu w ogóle nie chce ruszyć. Nie wiem co może być przyczyną że nie dostaje paliwa, kręci rozrusznik i nic poza tym. Czy jest możliwość że podczas gdy nie było masy, chcąc zapalić padło ECU ?
Ile jest mas w silniku i gdzie są?
- ta koło aku, podłączona do masy jest sprawdzona i działa
gajos7772
Nie można opalić
Post autor: gajos7772 » czw kwie 19, 2012 13:47
raczej to nie ECU. masa jest jeszcze przy ECU, przy cewce zapłonowej, na szpilce od pokrywy zaworów no i przy skrzyni biegów z prawej strony patrząc z przodu maski.
Only VW
peniek87
Nie można opalić
Post autor: peniek87 » ndz maja 06, 2012 15:31
Problem rozwiązany, rozrusznik miał spięcie, masa słaba i poszedł komputer i akumulator. Aku nowe, komp nowy, masa nowa i rozrusznik. Teraz wszystko działa
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
