Żarzące się światła LED w podsufidce.
avatar20
Post autor: avatar20 » śr kwie 18, 2012 22:06
Witam. Zamontowałem wczoraj do samochodu w lampy pod sufitkowe w całym samochodzie żarówki typu led. I zauważyłem, że zarówno podczas jazdy jak i w nocy niebieskie żaróweczki led się żarzą. Nie przeszkadza mi to w ogóle ale pomyślałem, że jest możliwość, że skraca to żywotność żarówek lub też obciąża aku w małym bo małym, ale jakimś tam stopniu. Proszę o odpowiedź :) Pozdrawiam
:spam: ps. jakby ktoś tu próbował napisać coś na temat łamania regulaminu, a dokładnie bodajże pkt.2 który mówi o tym, żeby najpierw szukać odpowiedzi za pomocą wyszukiwarki, a potem dopiero pisać to z przykrością powiadamiam, że szukałem, ale odpowiedzi nie znalazłem :rozpacz: .
Can You do it ?? YES I CAN :D Cause nothing is impossible ;)
Haki
Post autor: Haki » śr kwie 18, 2012 23:07
Są 2 rozwiązania .... albo kiepskiej jakości led-y ... ( pojechałeś po taniości ) albo takie , które nie grają z szyną CAN....
Sprawdź czy zamieniając miejscami owe led-y dalej jest to samo .... bo one są uczulone na biegunowość ...
avatar20
Post autor: avatar20 » śr kwie 18, 2012 23:28
Nie powiem, Ledy nie były drogie :P I napewno nie maja zastosowania CANBUS, bo takie posiadam w pozycyjnych :) Jutro posprawdzam i od razu bede pisał... Mam nadzieje, że przez noc aku nie padnie :P Dzięki Haki za szybką odpowiedź :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 19, 2012 10:12
http://www.google.pl/search?hl=pl&as_q= ... as_rights=" onclick="window.open(this.href);return false;
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw kwie 19, 2012 11:07
muszą być ledy w technologii CANBUS a w dodatku w centralnym zespole elektryki trzeba wyłączyć zimną diagnozę oświetlenia
avatar20
Post autor: avatar20 » czw kwie 19, 2012 17:28
A więc sprawa wygląda tak :) Rano patrze, światełka LED nie świecą się, ale po ponownym uruchomieniu i wyłączeniu sprawa z "żarzeniem się" wraca do normy :) Powiem szczerze, że w nocy podczas jazdy delikatne niebieskie światło z tyłu samochodu robi nawet fajne wrażenie :) Nie rażą po oczach :) Tak więc na razie to zostawiam :) Samochód rano odpalił normalnie, więc wydaję mi się, że większego wpływu na to nie ma :) Dzięki Panowie za pomoc :D
trzeci5
Re: Żarzące się światła LED w podsufidce.
Post autor: trzeci5 » sob maja 19, 2012 11:15
Witam miałem taki sam problem i wystarczyło w jedno gniazdo zamiast zwykłego leda zapodać led CAN BUS i już sie światło nie żarzy ,pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
Wróć do „Elektryka”
