centralny zamek mk3
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lip 17, 2006 17:48
mattjanow pisze:pompka centralnego zamka w każym przypadku bedzie przez pare sekund pracowac po zamknięciu kolego
Litosci, nie dziesiec sekund...
Jesli dla Ciebie to norma, to najwidoczniej tez masz nieszczelnosc.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn lip 17, 2006 18:05
w sprawnym ukladzie pneumatycznym max 2 sekundy, moj alarm wysyla dwa impulsy na zamykanie zamkow i to trwa 3 sekundy
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
mattjanow
Post autor: mattjanow » pn lip 17, 2006 19:11
10 sek to za dużo ale po zanknięciu zamka jakis krótką chwile na pewno musi pracowac
GRUPA DLA WOJ.LUBELSKIEGO ZAPRASZAM!!!!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 17, 2006 19:20
Tak z ciekawości zamknąłem central z kluczyka a potem uzbroiłem alarm. Czyli zamykałem zamkniety zamek. Pompka włączyła się na 1 sekundę.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lip 17, 2006 19:22
mattjanow pisze:10 sek to za dużo ale po zanknięciu zamka jakis krótką chwile na pewno musi pracowac
:panna:
Przeciez byloby ja slychac :bajer:
Po co ma pracowac ? Zamknie i koniec.
12 sekund po zamknieciu slychac jak zamyka jakby drugi raz, bo uruchamia sie dodatkowe ryglowanie...
Poczytaj sobie instrukcje - http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?4,0
[ Dodano: Pon Lip 17, 2006 19:23 ]
Paweł Marek pisze:Tak z ciekawości zamknąłem central z kluczyka a potem uzbroiłem alarm. Czyli zamykałem zamkniety zamek. Pompka włączyła się na 1 sekundę.
Tak samo wlaczy sie jak drugi raz przekrecisz kluczyk, mozna tak i sto razy...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 17, 2006 19:30
inek01 pisze:12 sekund po zamknieciu slychac jak zamyka jakby drugi raz, bo uruchamia sie dodatkowe ryglowanie
Chyba jednak dodatkowe ryglowanie po 12 s nie jest realizowane pomką centralnego. Obejrzyj schemat. Zobacz takie nawinięte coś, to sa elektromagnesy.
[ Dodano: Pon Lip 17, 2006 7:35 pm ]
Na pewno zauważyłeś że przycisk od zablokowanego zamka przy użyciu normalnej siły do wyciągania ani drgnie. Dopiero jak pociągniesz na siłę to pompka się włączy
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lip 17, 2006 19:39
Paweł Marek pisze:Chyba jednak dodatkowe ryglowanie po 12 s nie jest realizowane pomką centralnego. Obejrzyj schemat. Zobacz takie nawinięte coś, to sa elektromagnesy.
Ok, troche zle napisalem, chodzilo mi glownie o to ze slychac wtedy prace pompki.
Paweł Marek pisze:Na pewno zauważyłeś że przycisk od zablokowanego zamka przy użyciu normalnej siły do wyciągania ani drgnie. Dopiero jak pociągniesz na siłę to pompka się włączy
Jasne ze zauwazylem ;) Uv mnie jest tak, ze jesli sprobuje wyciagnac rygiel, to chowa sie momentalnie i nie da sie wyciagnac, przy czym slychac kilkakrotnie prace pompki...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
