Golf 3 VR6 szarpie przy przyspieszaniu! Co robic?
Forum techniczne związane z silnikami VR6
wojti09
Post autor: wojti09 » śr kwie 18, 2012 08:28
Witam:-)
Jak w temacie gdy chce przyspieszyć np 1 biegu czy z 2 to chwilke z niskich obrotów auto szarpie a potem płynnie ciągnie. Nie wiem czym to jest spowodowane. W ubiegłym roku wymieniłem kable i świece z firmy Bosch. Dodam ze przeskakiwala iskra na jednym kablu ale ten problem usunołem tzn. owinołem kabel taśma izolacyjną jak narazie działa. Czy to mogą być te kable?? Proszę o pomoc:)
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » śr kwie 18, 2012 13:04
wojti09 pisze:Dodam ze przeskakiwala iskra na jednym kablu ale ten problem usunołem tzn. owinołem kabel taśma izolacyjną jak narazie działa. Czy to mogą być te kable?? Proszę o pomoc:)
To nie naprawa :) załatw inny dobry kabel na testy i sprawdź .
wojti09
Post autor: wojti09 » pt kwie 20, 2012 09:20
Będę musiał tak zrobić w sobotę powinno się wyjaśnić wszystko:) Ale zobaczymy:)
Pozdro:)
wojti09
Post autor: wojti09 » pt kwie 20, 2012 09:29
A może to problem z cewką zapłonową???? ale jak to sprawdzić?
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pt kwie 20, 2012 12:34
wojti09 pisze:A może to problem z cewką zapłonową???? ale jak to sprawdzić?
jeżeli ma przebicia to po ciemku :)
wojti09
Post autor: wojti09 » wt kwie 24, 2012 11:34
Witam:)
Dzisiaj będą nowe kabelki i myślę że będzie wszystko dobrze:) a tak pozatym to az 3 kable przebijały:P
Pozdro
Myszku
Post autor: Myszku » wt maja 08, 2012 11:02
i jak?;> nowe kable pomogly?
wojti09
Post autor: wojti09 » czw maja 10, 2012 09:13
Sorry że dopiero teraz wcześniej nie było czasu ale tak kable pomogły i to bardzo:) teraz jest normalnie bajeczka:) Kable NGK z serwisu VW:)
Pozdro
Karaś
Post autor: Karaś » czw maja 10, 2012 19:26
wojti09, a jaka cena w serwisie?
wojti09
Post autor: wojti09 » sob maja 12, 2012 09:51
Ja dałem 310zł nawet nie było tak źle:) a auto jeździ o niebo lepiej:)
Pozdro
Wróć do „VR6”
