Czujnik połozenia wału
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » wt kwie 17, 2012 22:12
Chce załozyc czujnik połozenia wału do AAZ, jest taka mozliwosc?, czy te miejsce jest zalane i nie da sie załozyc tego czujnika?
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
stonefree
Post autor: stonefree » wt kwie 17, 2012 22:26
tomogolf2 pisze:Chce załozyc czujnik połozenia wału do AAZ
A w jakim celu?
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » wt kwie 17, 2012 22:29
chce dołozyc swinke do regulacji cisnienia...
Moj Fire & Ice TDI
Q_mac
Post autor: Q_mac » pt kwie 20, 2012 19:43
Potrzebujesz badać ilość obrotów ? Chcesz zastosować kompa z TDI czy jakieś inne rozwiązanie ?
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » pt kwie 20, 2012 21:37
Nie dasz rady bo w TD nie ma blachy na wale z 4 wcieciami które daja impuls na czujnik :bigok: Musiał bys zmienic wał na TDI co masz za pomysła gadaj TU :pub:
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
ZWIREK1
Re: Czujnik połozenia wału
Post autor: ZWIREK1 » pt kwie 20, 2012 23:01
Obroty silnika tylko z alternatora .
Pzdr
Q_mac
Post autor: Q_mac » sob kwie 21, 2012 00:40
Dałoby się zamienić impulsy z alternatora w sygnał prostokątny (0-1). Powoli zaczynamy pracować z qmplem nad sterowaniem VNT przez procka, ale to chwile potrwa.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob kwie 21, 2012 07:08
tomogolf2, przerzucę do SPEED :bajer:
stonefree
Post autor: stonefree » sob kwie 21, 2012 07:38
Q_mac pisze:Dałoby się zamienić impulsy z alternatora w sygnał prostokątny (0-1)
Skoro masz kolesia, który programuje mikroprocesory, to żaden dla niego problem, żeby zrobić z sinusoidy prostokąt.
Q_mac
Post autor: Q_mac » sob kwie 21, 2012 23:21
Prościej jest to nam zrobić "sprzętowo" (wystarczy zaprzęgnąć komparator). Przetwornik A/C poleci na MAP sensor i musiałby robić przerwania co skomplikuje program, a dopiero się uczy. Łatwiej będzie mu zliczać impulsy 0-1. Generalnie plan jest taki żeby turbina była sterowana krokowcem (ale decyzja nie zapadła jeszcze). Na pedale dwa czujniki, kiedy pedał jest zamknięty doładowanie ma wynieść 0, kiedy jest wciśnięty np. do 1/4 ma kierownicę będą częściowo otwarte (niewielkie ciśnienie dla oszczędnej jazdy) powyżej narastać do zadanego ciśnienia. Z tym wyjątkiem że poniżej 2000 RPM ciśnienie będzie ograniczane (co by się dół nie rozpadł) no i powyżej pewnych obrotów (4500?) ciśnienie lekko opadało. Jeśli sterowanie będzię silnikiem krokowym dorzuci się "skrobanie" kierownic po zgaszeniu. Ale to wstępny plan, zobaczymy co z tego wyjdzie. Oczywiście powstanie też tryb EKO, czyli mniejsze doładowanie plus odłączanie LDA.
Wróć do „TD”
