1.4 16V nie odpala, błędy VAG
Wczoraj jadąc golfem było wszystko ok do czasu gdy nie musiałem zwolnić i wrzucić 2 biegu, gdy chciałem przyśpieszyć auto powoli wkręcało się na obroty a po wrzuceniu 3 biegu jeszcze wolniej się wkręcało i zaczęło się dziwne stukanie (jakby coś uderzało o plastik?), wcisnąłem sprzęgło a golf spadł z obrotów i zgasł. Przy chęci odpalenia golf kręci jakby "na pusto"
Błędy wyrzucone przez komputer
16684- Cylinder/cylindry - wykrycie wypadania zapłonów
16685- Cylinder 1 - wypadanie zapłonów
16686- Cylinder 2 - wypadanie zapłonów
16725- Czujnik wału rozrządu CMP A, bank 1 -range, performance problem
Czekam na sugestie co mogło się stać, z góry dzięki za pomoc.
Miałem podobny problem. u mnie oprócz walniętego czujnika G-28 był jeszcze problem ze sterownikiem komputera. Dokładnie opisaną sytuacje masz tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=453421" onclick="window.open(this.href);return false;
Mogły też paść cewki. Zalezy jaki to kod silnika.
O przekładce jest trochę na forum.
- Auto: Leon 1M 1.4 16V
- Silnik: AXP
Co znaczy kręci na pusto? Tak jakby kompresji nie było? Czy kręci normalnie tylko nie zapala?
Nie wydarło Ci świecy?
Myślcie ludzie to nie boli!!!
Chcesz się podpiąć pod VAGa? Daj znać!
ajni, 0 kompresji, cała głowica do regeneracji
Podrzuci ktoś jakieś info o przekładce 1.4 na 1.6
- Silnik: AXP
Skoro pasek cały to jak rozwaliło głowicę? To zawory musisz mieć pourywane albo podstawione. na stałe. Dziwne to.
silniki 1.6 maja tyle samo problemów co 1.4 a przekładka troche bedzie kosztowac...
- Silnik: AXP
ProgrameR, czyli jednak pasek nie jest cały, skoro zęby postradał.
Jak masz pewny silnik 1.6 i własne możliwości to ja bym przekładał, ale jak masz to robić u mechanika to ci portfel odchudzi.
Czy tak czy tak to koszty będą spore. Jak masz dół dobry to lepiej tylko samą czapkę poszukac i zmontować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
